Bad plaatsen in betegelde badkamer - hoe aanpakken?
Mijn badkamer is geheel betegeld, nu wil ik een bad plaatsen. Vanuit de bouw is er al een afvoer en leidingen afgedopt opgeleverd. Ik wil een badombouw maken die rust op 2 steunbalken op de achter- en zijkant. De rest met gasbeton en daarna betegelen.
Ik had nu enkele vragen hoe ik dit het beste kan aanpakken.
- Hoe dik moeten de steunbalken tegen de muur zijn? Ik lees 44x44 en andere roepen weer 44x67. Wat is de juiste maat ervoor? En indien het 44x67 is, moet ik dan de plattere kant tegen de muur vastmaken met spijkerpluggen?
- Kan ik het gasbeton verticaal neerzetten aan elkaar lijmen (met blokkenlijm)?
- Moet ik het gasbeton dan met tegellijm aan de betegelde muur en vloer lijmen?
- Hoe sluit ik de afvoer aan? In de grond zit al een afgedopte afvoer, maar waarmee sluit ik dit aan?
- Moeten de badpoten in cement worden vastgezet?
Mogelijk dat ik nog meer vragen heb, maar alvast bedankt voor het antwoorden.
De steunbalken tegen de muur, mogen ook stelstroken zijn (22x55)
Dat is zwaar genoeg, als je die goed vast op de muur zet.
Daar rust dan de randen van het bad weer op.
Gasbeton, kun je verticaal plaatsen, en lijmen met blokkenlijm, zowel onderling als tegen de tegels aan.
Afvoer sluit je aan, met pvc buis.
Geen flexibele buis gebruiken.
De bad poten hoeven niet in cement vast gezet te worden.
Bedankt voor je antwoord :D
Dus ik sluit de "waste" via pvc buizen op de (afgedopte) afvoer?
Moet ik dan het muurtje van gasbeton gewoon waterpas leggen? De vloer loopt namelijk schuin af, omdat er al een douchegedeelte staat...
Ja je sluit de afvoer van het bad, met pvc buizen aan op de aanwezige afvoer.
De gasbeton blokken, kun je het beste een beetje schuin zagen aan de vloerzijde, zodat ze recht onder het bad komen.
Zaag aan de bovenkant die onder het bad komt, een paar V tjes uit de blokken.
Dan kun je de bovenkant van de blokken vol spuiten met purschuim.
Dan sluiten de blokken goed tegen het bad aan, en is het bad ook daar goed ondersteund.
