Bad plaatsen in betegelde badkamer
In de badkamer zit momenteel een douchebak. Deze wil ik verwijderen en vervolgens een bad plaatsen. Doe ik er verstandig aan om de tegels tot een 57/60cm te verwijderen op de muur en het bad aan te sluiten op de betonnenmuur of kan ik beter het bad tegen de tegels monteren?
Ik begrijp namelijk dat het normaal gesproken eerst het bad is en dat je daarna de tegels laat aansluiten op het bad om het beter te kunnen kitten(waterdicht maken).
iemand ervaring?
Dit is de mooiste oplossing die je maar kan bedenken.
Als de muren goed haaks zijn een lat op de muur plaatsen waar de badrand op rust.
Plaats eerst het bad op zijn plaats waar hij moet komen.
Zet het bad goed waterpas in alle richtingen.
Zet op de wandtegels een lijn aan de onderkant van de rand.
Deze lijn is de bovenkant van de lat op de muur.
Maak nu de afvoer en dergelijke op maat.
Haal de afvoer in het bad los zodat de sifon en buis allemaal op zijn plaats blijven zitten.
Maak nu de lat op de muur, en zet deze goed vast( denk om waterleiding in de muur tijdens het boren.)
Als de lat goed vast zit en de rest klaar is voor het plaatsen, Doe een flinke ril lijmkit een cm boven de lat op het tegelwerk.
Plaats het bad tegen de tegelwanden,en duw hem lekker in de kit.
Overtollig kit wat er bovenuit komt gelijk verwijderen.
Dit even iets diepper dan de bovenzijde van het bad.
Laat de kit goed drogen.
Laat na twee dagen het bad vol lopen tot de overloop.
Kit nu de randen af met een goed sanitairkit.
Afwerken met een sopje van groene zeep.
Laat deze kit minimaal twee dagen drogen voor dat je in bad gaat.
Deze beschrijving is van het plaatsen van een bad met een losse voorwand.
