Bad c.a. 20mm dieper in muur plaatsen.
Wij gaan binnenkort met de badkamer beginnen en we zitten met een puntje dat ik even met jullie wil delen.
We hebben een kleine badkamer maar we willen ontzettend graag een hoek bad wat er nu ook al in zit.
We hebben aan een kant van het hoek bad een muur zitten waar in het verleden door de vorige eigenaar de badkamer iets is vergroot door de muur iets verder de slaapkamer in te zetten.
Nu zitten wij met een opening van c.a. 1410mm van muur tot muur het oude bad in 1400mm en paste dus perfect. Nu is ons oog gevallen op een bad met de maat 1450 x 1450mm
Zou het een probleem zijn om de muur in te slijpen voor 20 a 25 mm om het bad erin te krijgen?
De badrand is breed genoeg met 92mm dus met met Tegelen zal die iets wat verder over de rand vallen dan gebruikelijk.
De muren betreft een 10 cm kalkzandsteen (tegen buitenmuur)
En 7cm cellenbeton (tegen slaapkamer)
Graag jullie mening
Een horizontale sleuf of zelf een heel stuk uit de muur over een lengte van 1,40 meter en 2 à 2,5 cm diep verzwakt een muur ernstig!
In de tussenmuur houd je nog maar 5 van de 7 cm over, dat betekent bijna 30% minder.
In de buitenmuur mag je zoiets nooit toepassen, want een buitenmuur is, voor zover mij bekend, altijd dragend.
Als je rekent dat een smalle horizontale sleuf tbv een elektrabuis 16 mm vaak al bezwaarlijk is, dan is het weghalen van een fors gedeelte van de muur funest voor de constructie van het huis.
Je zult denk ik toch op zoek moeten naar een beter passende oplossing.
Waarom dat specifieke bad?
een 140x140 zie ik ook, met redelijk smalle randen, dus misschien zelfs met een groter bad gedeelte.
Gaat het om 2x een strook van ongeveer 145 lang, of een strook van 145 en een van rond de 50?
Het bad moet je er ook nog in krijgen, je zal dat meer weg moeten halen, want een bad kan je niet buigen of vouwen.
@ Kees, dankjewel voor je bericht,
Ja hier was ik ook bang voor. De sterkte van de muren Volgensmij zijn onze voor en achtergevel niet dragend en de zij gevels wel die zijn ook anders opgebouwd. Onze kozijnen lopen op de voor en achtergevel helemaal tot het plafond zonder latei. Op de achtergevel zelfs over een lengte van 170. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet.
Ik denk dat ik er ook niet aan ga beginnen.
@ jack nou dit bad is asymmetrisch met alsnog een klein ingebouwd zitje zodat je meer sta ruimte hebt voor een douche gedeelte in bad.
Dat word een ander bad of de tussenmuur verzetten.
Dankjewel voor de antwoorden.
