Bad komt m. of 6 van de stndleiding. Extra beluchting nodig?
Hallo Klussers!
Ik ben in mijn 90 jaar oude woning een badkamer aan het creëren op de eerste verdieping. Er is vooralsnog überhaupt geen water/afvoer op de eerste verdieping aanwezig dus ik moet alles aanleggen.
Het plan is om een standleiding te leggen, doorgetrokken door het dak.
Hierop komt alles uit de badkamer aangesloten, maar ook wil ik graag een vrijstaand bad in de slaapkamer hierop aansluiten.
Echter, hiervoor moet het badwater zo'n 6 meter horizontaal (met afschot natuurlijk) stromen voordat het de standleiding bereikt. Het reeds bestelde bad is van beton en heeft geen overloop (weet niet zeker of dat echt relevante info is).
Mijn vraag: Is er extra beluchting nodig? Bij het bad, of bij de verzamelleiding onder de badkamer?
Bijgevoegd een plaatje van mijn plannen. WC op de onderverdieping moet ook nog gemaakt, dat is nu nog gewoon gang zonder water/afvoer.
Ondanks de geplande nog te storten zwaluwstaart/betonnen vloer op de eerste verdieping (badkamer en stukje slaapkamer waar het bad komt ivm gewicht) had ik in gedachte om alle leidingen onder de betonnen vloer te houden. De plafonds in de benedenverdieping liggen er op het moment toch uit. Zo kan ik er eventueel nog bij om problemen op te lossen of dingen toch nog aan te passen. Of zijn er afraders en redenen het leidingwerk en de afvoeren toch in het beton te storten?
Hoor het graag! Alvast heel heel hartelijk dank voor jullie ervaren blik! Hartelijke groet Sander
groet Sander
Als er een ontspanning leiding op de standleiding komt, lijkt het me geen probleem.
Er hoeft dan geen extra beluchter geplaatst te worden.
Ik zou me meer zorgen maken over het gewicht van het betonnen bad, en de draagkracht van de houten vloer.
Een woning van 90 jaar oud is vaak niet berekend dat er op de vloer een extra gewicht komt van enkele honderden kilo.
Een extra betonvloer op zwaluwstaart en een vrijstaand betonnen bad wegen al snel vele honderden kilo.
Kan de balken vloer dat wel aan??
Hallo Peter,
Hartelijk dank voor je reactie!
Goed te horen dat het afvoerwerk zo theoretisch goed zou moeten werken!
Goed punt over het gewicht. Het bad is 250 kg, het water nog eens 200 kg, 2 personen nog eens 150 kg, en de vloer weegt natuurlijk ook (hoeveel weet ik niet zo goed).
Volgens een aannemer die hier kijken was (voor wat anders; een uitbouw) kan de vloer wel 200 kg per m2 hebben. Ik had dus bedacht de zwaluwstaart/betonnen vloer zo groot te moeten maken dat het gewicht voldoende verdeeld wordt. Dus minstens 4 m2 storten voor dit bad. Gewicht issue daarmee opgelost, dacht ik dan... of?...
Verdelen over een groter oppervlakte werkt niet, want dat extra oppervlakte moet ook gewicht kunnen dragen.
Geef even de balkafmetingen, h.o.h.-maat en overspanningslengte. Of kijk zelf in de balkenschuif ;)
Ohh daadwerkelijk! Ik dacht dat dat verdelen een logische oplossing was, maar zo zie je maar dat de ervaren blik nuttig is.... Poe
De afmetingen van de balken zijn:
- 19,5cm hoog, 7,2cm breed.
- HartOH tussen balk 1 en 2: 75cm, tussen balk 2 en 3: 64 cm
- Overspanning: 3.40m; dan tussenmuur woonkamer/gang die vast enigszins dragend is, dan weer 1.20m in de gang. Totale lengte balken ongeveer 4.80 (woonkamer340+over muurt zo'n 20 cm+gang120). Bad komt in het gedeelte boven de woonkamer.
Ik zal de balkenschuif ook opzoeken! Maar hoor ook graag jouw eerste gedachte als je wilt! :)
(foto van de gang:)
Die balklaag voldoet voor normaal gebruik (bv. slaapkamer). De tussenmuur naar de gang is zeker dragend.
Ik adviseer de balklaag minimaal te verdubbelen onder de badkamer. Dan kan je met een gerust hart een betonvloertje + tegelvloer maken en daar een bad opzetten.
