Bad constructievraagje
Dag mensen,
Ik zit hier met een badkamer die nog een skelet is. Er staan houten staanders voor de muren, maar nog zonder gipsplaten erop. Er komt een bad in.
De ondersteuningsbalkjes die rondom het bad aan de muur horen te komen, die normaliter pas bij het plaatsen van het bad worden gemonteerd, zijn er al in gezet.
Nu vindt ik het wat eigenaardig dat die balkjes gemonteerd zijn zonder de wanden eerst te beplaten. Ik vermoed dat ik ze er beter af kan slopen (niet makkelijk, zwaar tackwerk), maar ik vraag het toch maar even.
Dus: is het zo veilig, of kan ik ze beter slopen en na het beplaten nieuwe balkjes plaatsen?
Dank!
Wim
Laten zitten: waarom doorbeplaten onder het bad?
En: gips is niet drukvast: de balkjes zullen dus los gaan zitten.
w
Dank, verrassend, weer wat geleerd!
Ik dacht dat beplating onder de bad door veiliger was qua vocht. Mocht er een keer een lekkage zijn, dan loopt het vocht zonder beplating rechtstreeks de muur in. Met beplating zou het langs de muur naar beneden lopen, naar een waterdichte vloer.
En van daaruit trekt het vervolgens in de gipsbeplating en rachels ?
Voordat het over de kimband heen komt moet daar een behoorlijk zwembad staan :D
Maar ik snap 'em, steviger direct op hout!
