Bad aftimmeren met kunststof plaat
Vraagje,
Wat kan ik het best gebruiken om m’n stalen bad mee af te timmeren en waarover ik kan tegelen? Het gaat om de lange zijde voorkant en de bovenkant (stukje van 70x30 cm, tussen bad en muur).
Heb van iemand gehoord over een soort kunststofplaat van geperst tempex oid, ca 3 cm dik bekleed met gaas waarover direct kan worden getegeld. Kan hierover geen info vinden in de bouwmarkt of op internet, iemand die weet waar ik dit kan halen, of andere ideeën heeft?
Wil liever geen gips of hout ivm kans op waterschade…. En geen metselwerk omdat ik dat niet kan..
Al vast bedankt
patrick
Het is er wel, informeer eens bij de bouwgroothandel.
PS en lees het bericht in je inbox
Je kunt ook gasbetonblokken hiervoor gebruiken.
Die kun je lijmen, en zijn ook gemakkelijk op maat te zagen.
