Red_bull
Vrijdag bij thuiskomst stond mijn cv-ketel continu te ontsteken. Het betreft een AWB thermomaster 3hr 24T uit 2006. Aangezien ik wist dat systeemdruk aan de lage kant was dacht ik dat bijvullen zou kunnen helpen. Stekker eruit gehaald en op druk gebracht. Ketel heeft daarna nog 2x kortstondig gebrand, waarna hij uit ging.
Dit alles nog zonder foutcode, waarnemening op dat moment:
- druk en temperatuur onstabiel en niet reeel. Een moment 16 graden direct erna 40
- buitenvoeler knipperend op display, maar nooit aangesloten geweest
- soms na aanzetten zijn druk & temp beide nul, na aantal resets komt er weer wat normaals
- wanneer ontsteken begint loopt de ventilator niet constant
Vandaag bij thuiskomt nog maar een keer proberen of hij aanspringt. Bij insteken eindelijk foutcode F11
Deze foutcode staat het volgende voor
Omschrijving: geen signaal op hoofdboard
Mogelijke oorzaak: ventilator defect
Oplossing: controleer bedrading user interface, indien in orde vervang hoofdboard; vervang ventilator
Omdat ik mogelijk over korte tijd mijn huis verkoop ben ik op zoek naar degelijke doch goedkope oplossing.
Is mijn ventilator stuk of is het happeren tijdens ontsteken normaal?
Kan een slechte ventilator je board kapot maken? Zoja hoe dan?
Kan het zijn dat alleen mijn ventilator stuk is of zijn de boven genoemde rare zaken in display genoeg om te concluderen dan bedrading / board slecht zijn?
Bedankt voor de hulp!
