Awb thermomaster 3HR 24t met iris 1.0 printplaat
Hallo allen,
ik heb sinds kort een chinese thermostaat aan de Awb gekoppeld op de opentherm. Mijn vorige thermostaat was een basic omhoog omlaag met een 24v. signaal.
Deze nieuwe thermostaat moet los op 230 en het losse contactje gaat naar de opentherm. Nu is het probleem dat de ketel de thermostaat niet pakt. Op de ketel is de temperatuur van de kachel nog steeds te bedienen en dat zou niet mogelijk moeten zijn met aansluiten van de thermostaat. Op een of andere manier als ik de temp. opschroef komt er in de ketel wel in beeld dat de kachel in werking gaat, maar hij doet eigenlijk niks. Zou het kunnen dat deze thermostaat geen 24v. afgeeft en dat daardoor de opentherm niet werkt? Is mijn ketel hiervoor te oud? Beestje is van 2003.
Dan zou die nog steeds op hetzelfde contact aangesloten moeten worden lijkt me? Is ook aan/uit.
Je schrijft dat de thermostaat op 230 moet, is dat volt?
wat ik op de foto zie is dat er 4 draden zijn aangesloten, is dat goed?
De thermostaat werkt op 230 of opentherm en niet op beide.
Succes.
Dat is volt ja. Deze moet een losse 230 volt hebben om de display te bedienen.
Als u de draden van de thermostaat rechtstreeks bij de ketel doorverbind gaat het toestel dan wel branden voor cv? Als dit niet gebeurt staat de verwarmingsfunctie wel aan
Dit is een thermostaat waar een externe voeler op moet worden aangesloten.
Mogelijk is die alleen geschikt voor b.v.elektrische vloerverwarming.
Vr Gr
De thermostaat doet het nu prima. Ik heb niet lang genoeg geduld gehad. Hij was geleidelijk aan het verwarmen, maar de temp. op de ketel gaf maar 33 graden aan en geen vlammetje bij het verhogen op de thermostaat, dus ik dacht hij doet niks. Die oude thermostaat is dus gewoon aan/uit en knalt meteen die ketel vol gas. Dit was ik dus gewend. Hij moet dus wel los 230volt en het contact gewoon naar de opentherm. Geen probleem en opgelost. Dit draadje mag op slot.
Bedankt voor de hulp.
