AWB Thermomaster 3HR geen warm kraan-/douchewater
Beste klusideeërs,
Vorig jaar ben ik een woning getrokken, die een geruime tijd onbewoond is geweest. Destijds viel de CV ketel geregeld uit, doordat de retour NTC stuk was. Deze heb ik vervangen. Voor een half jaar leek alles goed, echter vanochtend kwam ik er achter dat de douche, badkamerkraan en kraan beneden geen warm water geven.
Radiators doen het wel. Ik heb de ketel opnieuw opgestart, maar zonder effect. De pomp lijkt wel te draaien, maar hij slaat niet aan. Er zit ook wel druk op de kranen/douche.
Ik vermoed dat het aan de ketel ligt, omdat het om meerdere tappunten gaat. Hebben jullie een idee wat dit kan zijn? En of ik het eventueel zelf kan oplossen?
Er verschijnen geen error codes op het scherm. (wat met de NTC storing wel het geval was)
Hallo Utang, doet de ketel reageren als een warme kraan wordt geopend.
Is er iets op het scherm? Mijn eerste gedachte is stromingsschakelaar.
Controleer of er geen losse kabels.
Als de verwarming werkt ok, kunnen we uit te sluiten fan of ontsteking kwesties.
J7mbo, bedankt voor je reactie. Er vindt geen enkele reactie plaats als ik de kraan open. De pomp hoor je draaien voor de centrale verwarming. Water temperatuur staat op 40 graden. Normaliter komt er ook een teken in het scherm dat het water opwarmt. (tevens brommende ketel)
Ik kan de kabels controleren, zou echter vreemd zijn omdat de beschermkap er voor zit en het een half jaar goed heeft gefunctioneerd.
Dus zou ik zeker kijken naar de stroom schakelaar of stroom sensor als de boosdoener.
De ketel niet weet dat je hebt ingeschakeld op de hete kraan.
Ik heb voor 20 euro incl. verzending een nieuwe weten te bestellen. Lijkt me niet een gekke prijs om het zelf voor te proberen te vervangen.
Weet je of ik de sensor zo kan vervangen of ik eerst het apparaat leeg moet laten lopen oid?
Engels reageren is overigens geen issue ;)
Voor de stromings schakelaar moet je het water tap water afsluiten.
Cv water hoeft niet te worden afgetapt.
Groeten b
Inlaatcombinatie dichtdraaien
ww kraan openen komt als het goed is niets meer uit
sensor vervangen
kraan weer dicht
inlaatcombinatie weer open
als het goed is weer ww :cool:
Let erop dat je het warm water heel makkelijk kan uitschakelen op het display. Het pijltje moet bij het kraantje en de radiator staan.
Je kan ook het aantal liter/per minuut aflezen op de ketel, als deze bij warmtevraag op 0 blijft staan kan de stromingssensor inderdaad defect zijn
Goede opmerking, ik heb dit gecheckt en de mode gewisseld. Echter zonder effect.
Misschien beter om door een pro te laten doen
stroming schakelaar vervangen van een 3 hr
is behoorlijk lastig ivm
bewegen van plaatwisselaar oringen gaan lekken
en vervang gelijk de pakking op koudwater filter
en zou hoofd kraanwater kraan even dicht zetten
voor hij ergens via een kraan mengt en water
tegen plafon spuit
check even of hij idd niet werkt nieuwen aan
elektra draad van oude hangen en er op blazen
dan moet cv ketel op kraantje springen
Ik heb de vakman er bij gehad. Hij heeft de stromingsschakelaar vervangen. Had gelukkig de goede in huis gehaald :)
DylanS
