AWB ketel werkt niet met AWB thermostaat
Hallo forumleden,
Ik heb een Thermomaster 3HR 28T combi ketel deze werkte altijd in combinatie met een simpele Honeywell round modulation.
Om wat meer mogelijkheden te hebben ben ik op zoek gegaan naar een klokthermostaat en ben uitgekomen op de AWB Exacontrol VM7 deze schijnt niet te werken op mijn ketel. :oops:
Ik zoek wel een soortgelijk themostaat een waarmee ik dus ook het warmwater kan instellen en regelen. Iemand een idee waarvoor ik moet gaan :?:
Misschien de site van AWB eens bekijken?
Hier kun je vast de info vinden die je zoekt!
Heb even zelf gekeken en kwam deze tekst tegen.
De ThermoMaster3HR is standaard uitgerust met een OpenTherm-module, waardoor het toestel (uitsluitend) aangesloten kan worden op de 'aan/uit' en modulerende kamerthermostaten. Dit zorgt voor een hoger rendement en meer comfort. Overige AWB kamerthermostaten (VM1, VM7 en E7R B) zijn niet geschikt voor de ThermoMaster 3HR.
Doe er je voordeel mee en pleeg anders even een belletje met die jongens, daar zijn ze namelijk voor.
René.
Ik heb ze al eens gemaild een paar weken geleden en tot op heden geen reactie.
Zelf hebben ze dus geen moduleren opentherm thermostaat beschikbaar voor hun eigen thermomaster ketel.. toch een beetje raar.
Aan/Uit kan maar vind ik een beetje zonde van een modulerende opentherm ketel natuurlijk.
Kom ik weer op mijn initiële vraag :lol: :
Ik zoek wel een soortgelijk themostaat een waarmee ik dus ook het warmwater kan instellen en regelen. Iemand een idee welk merk type dat kan? En ook opentherm en moduleren is?
Ik kan me verschrikkelijk vergissen maar volgens mij ondersteund de 3HR deze functie niet, dus is het een zoektocht zonder einde.
Kijk even in het installatie voorschrift pagina 15. Hier staat waar je de thermostaten op aan kunt sluiten.
Met een opentherm klokthermostaat zoals de H**n*well modulation kan je alles regelen wat je wilt.
Maar kan die Honeywell ook warm water regelen?
Heb meeste handleidingen doorgelezen maar kan daar niks vinden.
Nu gaat 'snachts soms de ketel aan om het kleine water resorvoir te verwarmen, dit vind ik onzin want ik slaap dus hoef niet snel warm water te hebben.
Als je de HW Chronotherm Vision Modulation neemt dan kun je de tapwater functie tijdens de periode slapen uitzetten. Ga maar eens naar de site van dit merk. Je hebt dan twee download mogelijkheden in PDF. De bovenste is de simpele handleiding, de onderste is de uitgebreide versie waar meer mogelijkheden in staan.
Succes.
Inderdaad de honeywell chronotherm vision gaat gepaard mrt de 3hr ketels alleen als jezo eentje aanschaft moet je even opletten of de display knippert dat was een tijdje geleden een probleem bij die kthermostaten.
Heb een Nieuwe Remeha Isense gekocht via Marktplaats voor 60 Euro en werkt perfect op de AWB ketel.
Ook het tapwater kan hiermee geregeld worden.
Alle functies werken gewoon goed.
thanks voor de tips.
