PRS
In 2004 in nieuwbouw woning geleverd gekregen:
AWB Thermomaster 3HR-24T met buitenvoeler en kamerthermostaat (elektronische aan/uit van Honeywell). Mijn hoofdverwarming is vloerverwarming (VVW) op begane grond, geen radiatoren. Op de slaapkamers radiatoren met thermostaatkranen, deze staan eigenlijk nooit open. Wel die in de badkamer, op stand 1 of 2, dus gering.
De kamerthermostaat is aangesloten op de regelunit van de VVW. Zodra deze thermostaat warmte vraagt, wordt een klep in de aanvoerleiding op de regelunit geopend en stroomt warm water in de vloerleidingen. Bij ongeveer 35 graden gaat de pomp van de vloerverwarming draaien. Hier zit namelijk een pompschakelaar op.
Omdat ik in 2004 een prachtige Chronotherm IV meenam uit de vorige woning, heb ik die op deze installatie laten aansluiten. Was simpel. Buitenvoeler afkoppelen, Chronotherm direct op ketel aansluiten en de klep in de regelunit (die door de vorige thermostaat werd aangestuurd) geheel openen. Heeft al die jaren perfect gedraaid.
Bij de start van dit stookseizoen begonnen de problemen. De ketel luisterde niet meer naar de thermostaat. Hij ging wel aan, maar niet meer uit. Zoiets merk je als het in huis 25 graden wordt. En de ketel nog steeds brandt. De service monteur kwam en zei, dat het interface printje tussen thermostaat en hoofdprint van de ketel stuk was. Na vervanging nog steeds hetzelfde resultaat. "Dan is de thermostaat stuk", aldus de monteur. De interface print weer vervangen en nu de thermostaat eerst niet aangesloten. Stekker in stopcontact en de ketel start met branden.
Monteur belt AWB en hoort, dat als 1 onderdeel in de keten: thermostaat - interface - hoofdprint stuk is, mogelijk alle onderdelen in de keten stuk gaan. Kosten voor de beide prints: 250 euro.
Ik heb bedenktijd gevraagd aan de monteur, want we hebben in de 4 jaar tijd al vele malen storingen gehad. Ik was er klaar mee en wilde voor een nieuwe ketel gaan. Na vertrek van de monteur heb ik de hele installatie terug gezet naar de beginstand. Dus oorspronkelijk thermostaat geplaatst en aangesloten op de teruggeplaatste klep in de regelunit, buitenvoeler aangesloten, ketel gestart. De installatie werkt volgens mij perfect. Goed warm water en de VVW werkt OK. Het toestel lijkt ook goed te moduleren. Mij valt echter 1 ding op. De CV pomp blijft continu draaien, terwijl de parameter niet op "continue" staat. Die staat op "thermostaat", maar ja ... die staat niet meer direct met de ketel in verbinding. De parameter werkt wel, want als ik "brander" kies, slaat de CV pomp wel af als de brander uit is, maar wel al na 50 seconden en dat is te kort.
De nadraaitijd van de pomp staat op 3 minuten (fabrieksinstelling), maar dat werkt nu niet.
Klopt het, dat de CV pomp in deze situatie continu draait of is er toch iets defect aan de hoofdprint?
Lang verhaal, maar ik denk, dat deze informatie nodig is om een goed antwoord te krijgen. Kortom: HELP.
