Gouw
Hallo allemaal,
Ik heb jullie form berichten allemaal gelezen en ook een beetje gelachen.
Ben al 25 werkzaam in het verwarmingsvak en 100% Atag fan.
Ben er ook van overtuigd dat er geen betere cv ketel op moment is, zeker als je ze vergelijkt met andere.
Ben begonnen op de LTS installatietechniek en heb recent HIT afgesloten en dus verschillende functies bekleed en de nodige ervaring opgedaan.
Installatiegegevens:
Ik heb zelf een vrijstand huis gebouwd in 1997, toen al een laag temperatuur systeem (LTS) gemaakt, de hele begane grond (100m2) voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming. Verdieping voorzien van radiatoren uitgelegd op 50/30°C. Dat betekend dus als je radiatoren selecteert dat je niet van 90/70°C uit moet gaan want dan werkt het niet, in de winter, je houdt namelijk maar +/- 40% van je vermogen over. Vuistregel (of kijk goed in de tabellen) minimaal 2 keer het vermogen en naar boven afronden.
Bouwkundige gegevens: 710 M³ inhoud.
Dat wordt allemaal verwarming met een Atag 24T die meestal rond de 35% brand. Diverse installateusr hebben bij verschillende buren allemaal grotere cv ketels gehangen (voor het warm water) Wij verbuiken gemideld 1600 M³ gas per jaar en daar kunnen de andere niet aan tippen.
(horen van diverse familieleden en andere mensen dat het altijd erg behagelijk is en dat vinden wij ook.
De regeling:
Weerafhankelijk regeling (WAR) met buitentemperatuur compensatie.
Is een standaard kamerthermostaat van Atag (Brain) inclusief de buitentemperatuur opnemer. Let op dat deze niet in de zon hang of komt en plaatsen op Noord/Noord-Oost.
Liefst onder de (Bak) dakgoot maar denk dan aan warmte uitstraling vanuit de goot, maak er een plakje/plaatje ofzo tussen.
Stook patroon:
Ik stook in 3 fase het woonhuis warm waar alles gewoon open staat of mee draaid.
Ik heb een zwevende vloer gemaakt met 10 cm harde persing tempex (dus 6 en 4 cm dik om koude naade e.d. te voorkomen, anders afplakken) Door de smeervloer is 12 cm dik vorzien van leisteen.
Storingen:
Ik heb ook vaak (20 keer ofzo in 13 jaar) de storing E02 gehad.
De oplossing:
Ik dacht dat het ook komt dat de cv ketel onderhoud nodig had en na 13 jaar mag dat ook wel vond ik omdat ik bij andere mensen ook diverse cv ketels onderhoud en storingen e.d. oplos. Nu dat heb ik gedaan en ging een tijdje goed zo'n 3 maanden.
Denk daarbij dat niet alleen de sifon van de ketel maar ook die andere sifon gereinigd wordt, voor montage weer vullen met water.
(verplicht op 2 sifons toe te passen)
Als je de ionisatiepen eruit haald d.m.v. de 2 boutjes met kruiskop dan zie je aan de onderkant een soort kalksporen die naar het rvs bevestigingsplaatje gaan.
Naar mijn mening krijgt hij daar een valse ionisatiestroom, d.m.v. het vochtige klak achtige spoortje loopt dit weg naar "aarde" en niet langs de vlam zoals dat zou moeten i.v.m. met de vlambeveiliging.
Mijn eerste en tweede ionisatiepen zijn ongeveer 5 jaar meegegaan, de laatste net 1 jaar voordat ik weer deze storing had.
Wat heb ik gedaan, ik heb deze ionisatiepen schoon gemaakt van kalk en als het ware opnieuw geverfd met koudglazuur wat ook bij beschadiging van de tegels wordt gebruikt (ps in verschillende kleuren te verkrijgen).
Ik heb deze hele pen als het ware daarmee mee "geverfd"
(alleen het witte gedeelte)
En na een 2 cm. als het ware een dikke druppel erop gegaan zodat het vocht/water niet meer onderlangs terug kan lopen naar het rvs bevestigingsplaatje.
Vanmorgen heb ik het gedaan en binnen 5 min. is het droog, uitharding volgens de fabrikant is dat 24 uur, na 1.5 uur gemonteerd en het werkt weer.
Diverse keren geschakeld d.m.v warm water te tappen.
Samengevat:
Is het een heel verhaal geworden maar ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben omdat ik dit ook trukje vaker heb gezien bij grote (Visa) cv ketels (meer dan 660 kW)
Daarbij hoor ik ook graag jullie bevindingen en sta open voor jullie meningen.
Succes. :D
De regeling:
Stook patroon:
Storingen:
De oplossing:
Samengevat:
Succes. :D
