Atag i36 ketel met evohome systeem
Hallo allemaal, sinds de zomer hebben wij een nieuwe atag i36 ketel met een evohome systeem. Sinds dat de verwarming nodig was maken de leidingen heel veel herrie stromen van het water en wanneer hij warmte vraagt horen wij eerst een bromtoon zoals van een stoomboot. De installateur heeft alles ontlucht, een aparte boiler ertussen gezet de pomp naar 25% gebracht en nog een aantal instellingen in de ketel gemaakt en een bypass gemaakt, maar het probleem blijft bestaan. Vooral wanneer de radiatoren op de bovenste verdieping hun werk moeten doen. De installateur heeft op dit moment geen idee wat hij nog kan doen, is er iemand op deze site die een idee heeft hoe ik dit kan oplossen?
De brom: geen idee. Het ruisen komt doordat alle flow over een enkele of twee radiatoren gaat. Voorheen stonden er waarschijnlijk meer open. De pomp op de laagste stand zetten helpt maar dat is al gebeurd.
Zijn het heel oude radiatoren? Die van mij waren oude dubbel paneel radiatoren met zo'n dwars buisje waar de kraan in gemonteerd werd. Die maakten een enorm lawaai. Ik heb de mijne vernieuwd en dat heeft geholpen.
Hallo Jan, er is via de installateur al iemand van Atag langs geweest en die had geadviseerd om er een buffervat tussen te zetten. Dit heeft wel iets geholpen maar vooral op de bovenste verdieping als daar de radiatoren aangaan is er nog erg veel geluid door de leidingen en een vervelende bromtoon te horen wanneer de pomp aangaat.
Beste Jan en Bert,
Het probleem is opgelost mede door deze link.
Ik dan jullie voor jullie reactie.
Rebecca1977
