ATAG ketel blijft loeien na aansluiten NEST
Hallo allemaal,
ik heb net mijn Nest Thermostaat verhuisd van de ene woning naar de andere en naar mijn idee deze correct aangesloten op onderstaande connectie 11B.
De kamerthermosstaat lijkt het prima te doen krijgt netjes stroom via de ketel. Echter de ketel loeit voluit. Beetje zonde met 33 graden buiten.
Zover ik zag heeft de Atag ketel geen Opentherm dus kan ik alleen aan uit gebruiken. Maakt het uit welke draad aan of uit is. Misschien die verdraaid?
Aan uit contact heeft geen richting.
Lijkt er eerder op dat de ketel de voeding voor de nest al als aan ziet.
Ki jk eens of de ketel geschikt is voor powerstealing thermostaten.
Anders zal je de stroomvoorziening van de nest anders moeten doen.
welke contacten in de nest heatlink zijn gebruikt?
hier moet 2 en 3 aan gesloten worden voor aan uit
Opgelost,
Ketel ondersteund wel OpenTherm dus kon de OT1 en OT2 gewoon gebruiken. Stondernnpgina hoger in de handleiding dat de ATAG poort ook OpemTherm ondersteunde.
Geen idee waarom de andere oplossing aan/uit niet werkte.
Atag heeft in de loop der jaren al verschillende types gemaakt, welke type ketel heb je precies?
Van welke kamerthermostaat maakte je eerst gebruik?
Waarschijnlijk heb je module nodig of moet je binnenin de ketel de draadje nog aanpassen.
Als deze thermostaat inderdaad spanning krijgt of lijkt te krijgen van de ketel dan is het niet goed.
Aansluiting 11B is alleen geschikt voor thermostaten met een relais contact die de spanning krijgen
van een batterij (in de thermostaat) en niet van de ketel. Deze thermostaat past niet op aansluiting 11B.
Ook zie ik geen andere mogelijkheid, het is een speciale Atag thermostaat of een aan/uit thermostaat
met relais contact en een eigen voeding zoals b.v. batterijen.
De heatlink die bij de Nest thermostaat hoort, heeft een eigen aansluiting op 230V nodig. De nest kan dus niet via de ketel worden gevoed.
Mir1987
