Waar meestal ook slecht naar gekeken wordt is de instelling van de stooklijn, als deze te hoog staat heb je in ieder geval nooit last van kou, maar als er geen vraag meer is blijft de inhoud van je cv water op temperatuur, een beetje installatie is dat al gauw tegen de 200 liter.
Als je cv leidingen niet geïsoleerd zijn in onverwarmde ruimtes, heb je wel een enorm verlies op jaarbasis, zels als er isolatie omheen zit verlies je ook warmte, al is dat wel een stuk minder.
De stookgrens moet ook bepaald worden, als het bij mij 15 graden buiten is vraagt mijn cv geen warmte meer omdat het binnen 20 graden blijft, in mijn situatie zou het op 15 graden ingesteld moeten worden.
Doe je dit niet heb je kans dat de ketel wekenlang voor niets de leidingen warm houd, reken uit je verlies.
De keuze van de ketel is in verhouding tot je oude een enorm verschil kwa vermogen. Ondanks dat de huidige ketel die je nu hebt modulerend is zal je waarschijnlijk aan het modulerend gedrag weinig hebben. In combinatie met een huis dat te klein is voor zo'n ketel gaat dit wel meer gas kosten.
Andere oplossingen zoals aangegeven door de andere leden zijn ook van invloed op je verbruik.
Een wa regeling kost wel wat meer maar indien goed afgesteld komt het redelijk dicht in de buurt van andere regelingen.
Wa regelingen worden vaak in bijzondere situaties toegepast, bv i.c.m. een houtkachel of als overige ruimtes gebruikt worden als kantoor aan huis of studeerkamer.
De keuze ketel i.c.m. de thermostaat is wel een goede combinatie, de thermostaat is eigenlijk ontworpen voor een wa regeling, hoewel je ook op ruimte temperatuur kunt regelen maar daar is deze niet voor gemaakt.
wa regeling = weersafhankelijke regeling (moderator)
