Foutcode E29 atag blauwe engel hr 5005
Beste mevrouw of mijnheer
Mijn atag blauwe engel hr 5005 heeft om de dag foutcode E29. Wat is dat?Moet hij gewoon gekuist worden? Hij heeft al 8000 kubieke meter gas verbrand en is nog nooit uitgekuist geweest. Kan het een censor zijn dat vuil is?
Bij de Nederlandse blauwe engel is code E29 een ventilator probleem, mogelijk ligt de branderpakking er ook uit na zoveel kuubjes. En om eerlijk te zijn, zou ik deze ketel niet eens willen zien als er nog nooit Onderhoud is gepleegd.
Maar hij heeft nog nooit gelekt of zo. Ik ben al te weten gekomen dat het een druk verschil is tussen lucht inlaat en rookafvoer via het internet. Kan dat dan een sensor zijn door het vuil? Het is juist de ontsteking code en ventilator code dus ik denk dat het nog meevalt.
Zal eens iemand vragen voor uit te kuisen denk ik.
Ik zou zeker niet wachten tot de boel lekt.
En even voor de duidelijkheid: Een onderhoudsbeurt houdt meer in dan even 'kuisen'
Succes met het vinden van een bedrijf dat zijn vingers brand aan dit project.
In NL gebeurt dit standaard elke 2 jaar. In BE geen idee, maar in BE schijnt dit "verplicht" te zijjn elk jaar/2jaar.
Idd, blijkbaar een model van voor 2006, want daarna heet
de Atag anders, en nog nooit gereinigd??
Haal er een specialist bij, er zijn een aantal aandachtspunten
die serieus nagekeken dienen te worden, voornamelijk op het
gebied van veiligheid
Hallo
Wat is de juist kleur van een aardgas verbranding in een cv ketel?
En welke kleuren kan deze allemaal hebben? En ik zou graag weten wat je dan moet doen als het niet de juiste kleur is.
Alvast bedankt
Ga nou niet ernaar kijken.
De afstelling van de huidige hr ketels doe je niet op het oog.
Die stel je af met speciale meetapparatuur.
Groeten b
Wat je moet doen is onderhoud uit laten voeren
De monteur weet wat hij moet dien en hoe een toestel afgeregeld wordt.
Het is niet meer zoals vroeger.
O blauwe vlam alles ok
De huidig toestellen zijn zo efficient dat nauwkeurige afstelling een must is.
Een strakke blauwe vlam is 1 ding maar de hoeveelheid zuurstof die na verbranding over is en de hoeveelheid CO in de verbrandingsgassen vertellen veel meer.
Teveel CO geeft aan dat je verbranding niet compleet is en je dus energie weggooit.Buiten dat CO gevaarlijk is.
Teveel O2 geeft snellere Oxidatie in/op je wisselaar en rookgas afvoer, daarmee gaat deze dicht zitten.
Op kleur gaat dat afstellen niet, je hebt een rookgas analyzer nodig.
Je geeft aan dat je vlam rood/geel is, dat zegt helaas niets. een rode gloed kan ook van de brander zelf komen waarvan het materiaal rood opgloeit, kan zijn dat dit normaal is voor die ketel of dat de brander juist te heet word.
Geel kan komen van stoffen uit de buitenlucht die de machine aanzuigt, je kan er echt niet veel van zeggen zonder meter.
Meten is weten , gissen is missen !!
Hier houdt het op voor de klusser ... laat dit over aan een erkende vakman aub
Scherp gezien dat er een nieuw topic gestart werd Boudewijn.
Topics aan elkaar geplakt, het is overbodig en onduidelijk een nieuw topic over dezelfde vraag te beginnen, in dit topic verder gaan a.u.b.
Klusser Mirjam
