Storing ATAG blauwe engel
Beste klussers en ATAG specialisten,
Ik heb een probleem met mijn ATAG SHR-ZGC24 ketel.
de ketel heeft een half jaar niet hoeven te werken voor wat betreft het CV gedeelte, maar nu komen de koude nachten er weer aan en springt de ketel op storing als het CV gedeelte moet draaien.
Ik krijg een status 9: brander uit door te hoge aanvoer temperatuur.
je ziet op het display van de Tower op de ketel dat de temperatuur heel snel oploopt van 21 naar 35, ZONDER dat de brander aan gaat...
Daarna komt de melding 9
Nu probeert de ketel telkens weer om zelf op te starten, je ziet even code 5, dan 1 en 2 en vervolgens gaat hij naar 3. Dat is goed, want 3 is brander aan voor CV. Echter warmt hij veel te snel op, je ziet de temperatuur omhoog gaan naar ongeveer 40 graden . En dan slaat de ketel weer af. En komt status 9 weer op het display te staan.
Wie weet wat dit zou kunnen zijn? Iemand een idee?
Alvast mijn dank!
Rob
Voel eens aan de pomp, deze is waarschijnlijk heel warm.
Als de temp heel snel oploopt is 9 van de 10 keer de pomp defect.
John
evree
