Hallo klussers,
Ik heb een eigenzinnig probleem met mijn ATAG Blauwe Engel.
Ik heb er redelijk zicht op hoe eea werkt en kan her en der wel beredeneren waar zaken fout lopen, maar hier moet ik afhaken.
Het gaat om het volgende:
Onlangs had ik geen heet water meer en bij een inspectie van de ketel leek alles in orde te zijn. NAvraag bij iemand die ook vrij veel inzicht in deze ketel heeft, leerde dat de boiler sensor geen koud water detecteerde waardoor de ketel niet automatisch aan ging.
De aansluitcontacten van de sensor leken vuil want na het los- en weer vastschuiven, was het euvel verholpen.
Ik zag dit als een losstaand probleem, maar omdat het grotere probleem zich daarná aandiende, wilde ik dit wel melden.
Nu is het zo dat de druk plotseling oploopt naar onacceptabele hoogte, volgens het display.
Rond de 4-5 bar.
Mijn eerste gedachte was een defect expansievat.
Echter klinkt deze nog steeds "hol" en daarbij strookt het niet met de andere symptomen.
Ik wilde de druk laten afvloeien en liet wat water weglopen. Resultaat was meteen dat de druk te laag was. (0,8 Bar)
Tot zover kon het nog steeds het expansievat zijn, overigens.
Wat daar niet mee strookte was dat het water niet met de verwachtte kracht uit de aftapslang spoot. Ik heb nogal eens ketels afgevuld en ik herken wel een overdruk.
Dat was het hier zeker niet.
Ik resette de ketel en alles leek weer in orde.
Toch sprong het systeem na enkele uren meteen weer in alarm en gaf het display weer "High" aan.
Andere optie... Boiler lek waardoor tapwater onder druk de systeemdruk deed opvoeren.
Dit strookte weer niet met het feit dat vaak na een reset of zelfs soms na even wachten, de druk weer normaal was (1,1-2,1).
Het begon me op te vallen dat het zich vooral voordeed bij warm water vraag. Alsof de boiler wel op temperatuur was, maar wanneer deze leeg raakte, de boel in alarm ging.
Dan zou ik weer een verband zien met de sensor, hoewel ik niet zou weten waar die link zit. Zover gaat mijn kennis niet.
Ik heb er vandaag nog even met de neus bovenop gezeten en ik kreeg de indruk (of het moet toeval of een momentopname zijn) dat wanneer de pomp gaat lopen(?) dit zich voordoet.
Nu meende ik dat de pomp altijd pompt maar ik hoorde iets in toeren oplopen, waarna hij in alarm ging.
Toch ook dan weer (bij defecte pomp of verstopt systeem) zou ik toch ook wel een hoge druk bij de afvoer slang moeten hebben. Daarbij strookt het niet met mijn idee dat het alleen gebeurd bij (of enige tijd na) warmwater afname.
Enkele feiten:
-het doet (deed) zich niet altijd voor. Hoewel het nu eigenlijk continue gebeurd.
-Enkele weken geleden heb ik de druksensor links van de ketel vervangen. Omdat het zich niet At-random voordoet en ook zo weer voorbij is, zie ik daar geen oorzaak in.
-hij doet het ook wanneer ik het CV deel uitschakel op de ketel.
-hij doet het ook als ik de motor van de 3-weg klep loshaal. (dat was eerder een noodvoorziening om tóch warm water te krijgen toen die tempsensor van de boiler defect was. Door de CV een graatje hoger te zetten zonder dat de motor er op zit, wordt er eerst water door de boiler gejaagd. Niet elegant, maar met een gezin wel noodzakelijk.)
-Ik heb echt de indruk dat het gebeurt wanneer de warmwatervraag te hoog is en de boiler weer op temperatuur moet komen.
Dat zou (luidop denkend) kunnen duiden op een blokkade in de driewegklep. Maar omdat ik duidelijk CV water voel lopen door de boiler (wordt warm) wanneer ik de plunjer van de driewegklep indruk, en dat geen verandering geeft, denk ik niet dat het daar fout zit.
Nog luider denkend..
Zou een obstructie in het leidingen systeem van de boiler de watertemp voeler kunnen saboteren? De druk zou daardoor ook kunnen oplopen.
Strookt weer niet met het feit dat hij het ook doet wanneer de motor niet op z'n plek zit (en het WW/boiler circuit niet wordt meegenomen)
Het probleem intrigeert me net zoveel als dat het me irriteert.
Echter wil ik storingsmonteur weten waardóór het komt.
Ik zou graag jullie ervaren mening willen horen.
MvG
Fantomaz
Rond de 4-5 bar.
Enkele feiten:
MvG
Fantomaz
