As van 16 naar 15 mm brengen
As zit op een steekwagen, de 4 kogellagers zijn versleten en hebben geen courante afmetingen. Ben er al 2 dagen aan bezig, het eerste wiel met lagers is klaar met nogal wat speling.
De 2° kant is door vast zitten gesneuveld, Het wordt dan brute kracht(grote beitel & hamer).
Ik vraag mij af of er niks bestaat om een stukje volle as met lengte 16 cm tot een kleinere diameter te brengen op een ietwat correcte manier?
Slijpen, vijlen, nameten en nog eens, meermaals. Montage, het stropte ergens zodat het lagertje stukging.
Een karretje had ik gekocht, leek erop maar is namaak. Holle buis en lagering is simpel een gat in het plastik wiel.
Dat kan op een draaibank, die hebben ze bij een bedrijf waar metaal bewerkt wordt.
Of bij een VMBO opleiding, richting metaaltechniek.
Edit: Walker was me net voor... :prima:
Asje eraf slijpen en er een nieuwe as eronder zetten, maar vraag me af of je dan niet beter een andere kan kopen. Staan soms nog leuke te koop voor een prikje.
Per week doet het karretje 5 km. Het zijn ijzeren velgen, 2 helften aan elkaar met boutjes. En echte Ijzeren kogellagers met flens.
Maar vandaag toch maar het lichtere nieuw karretje gebruikt. Lang zal die lagering het niet volhouden. In die buis kan ik denkelijk wel een stalen staaf insteken van 15 mm en vastspeten. Gedaan met vijlen, teveel/te weinig speling.
Nieuw is mooier maar het moet wel zijn werk doen.
Gisteren ene bezig gezien op youtube. Stak de as in een boormachine en liet deze ronddraaien rustend op de bankschroef. Met een vijl en schuurpapier maakte hij de as dunner. En op tijd nameten!
In mijn geval niet van toepassing.
Bij te dun zou je evtl kunnen punteren. Hierbij een foto.
Hier staat ook zo'n Chinees.
As is massief, alleen vastgelast in dit geval volgens #4
Andere as of andere wielen.
Mja, fatsoenlijke wielen met lagers kosten meer als een zo'n nieuwe steekwagen. :wink:
