Wat is dit onderdeel van deze oude ultrasoonreiniger
Jackd
Wat is dit onderdeel.
Het gaat om een oude (jaren 80) met redelijk grote (30x60cm) ultrasoon reiniger.
Het zit nog voor de aan/uit knop.
Er staat dus altijd 230V op als de stekker erin zit.
Na een tijdje stilstand (2 jaar gok ik) vandaag een korte schoonmaak gedaan en daarbij heeft ie ongeveer 10 minuten aan gestaan.
Toen uitgezet en na ongeveer 15 minuten begon ie te knisperen en flink te roken. (stekker eruit gehaald en naar buiten ermee)
Na dit onderdeel de aan/uit knop en dan een flinke transformator.
Zie verder foto's.
Tekst die erop staat:
6/81 (in neem aan bouwmaand en jaartal)
F 693
Wat is het. (gokken mag)
Waarmee te vervangen of kan het eventueel zonder?
Oja: ik denk een condensator.
Maar is het alleen een condensator, of zit er nog meer in?
Is het bijvoorbeeld een netfilter?
Als deze tussen de 230V bedrading zit, dus tussen de stekker en b.v. de printplaat dan is het meestal
een ontstoor condensator. Die gaan vaak kapot.
Zit tussen de stekker en de aan uit knop.
fase, nul en aarde gaan erin en komen er ook weer uit.
Ben dus blij dat ik er bij was, want het apparaat stond uit, maar de stekker er nog wel in.
Met elke standaard ontstoor condensator te vervangen?
ps ik kan het wel open slopen om te kijken wat er precies in zit en hopelijk hoe aangesloten.
Het slopen zal niet meevallen omdat alles ingegoten is in een soort epoxy.
Ik zou dat deel er even helemaal uithalen, dan de bedrading 1:1 (bruin op bruin, blauw op blauw enz.) aansluiten
en dan testen of het werkt. Als het inderdaad een ontstoorcondensator is dan zal het gewoon werken.
Het blijft een gok maar die is niet bijzonder groot.
PS, vervangen door een andere is ook mogelijk, die zijn makkelijk te vinden maar eigenlijk moet zo'n ding
afgestemd zijn op de te verwachten "stoorsignalen" vanuit het apparaat die het 230V net kunnen vervuilen.
De plastic zijkanten gingen er redelijk makkelijk af en aan één kant zat de doorgebrande condensator.
Met zekerheid degene op de volgende foto's, want op een letter na was van de 1e foto alles leesbaar.
De 2e foto zal de andere kant zijn, maar die heb ik nog niet in het echt gezien. (niet mijn foto's)
Deze neemt echt max 1/5 van de totale ruimte in, dus er zal nog meer inzitten.
Morgen verder slopen, want teveel herrie voor nu.
Slopen ging niet heel lastig met een scherpe oude beitel en een grote hamer.
Van stekker naar trafo:
kabel vanaf stekker (de rechter kant met het oranje tape)
-condensator (bovenstaande foto's
-iets dat op een weerstand lijkt. (bleef weinig van over bij het slopen)
-inductieve spoel (tegen hoogfrequente storingen volgens google) wat is hier een betere naam voor? Er zitten 4 aansluitingen op.
-een kleinere condensator (ook gesloopt)
-inductieve spoel met meer windingen (zal een andere gebied ontstoren)
kabel naar de trafo.
Op een dag als vandaag durf ik niet te testen. :shock:
