As zit op een steekwagen, de 4 kogellagers zijn versleten en hebben geen courante afmetingen. Ben er al 2 dagen aan bezig, het eerste wiel met lagers is klaar met nogal wat speling.
De 2° kant is door vast zitten gesneuveld, Het wordt dan brute kracht(grote beitel & hamer).
Ik vraag mij af of er niks bestaat om een stukje volle as met lengte 16 cm tot een kleinere diameter te brengen op een ietwat correcte manier?
Slijpen, vijlen, nameten en nog eens, meermaals. Montage, het stropte ergens zodat het lagertje stukging.
Een karretje had ik gekocht, leek erop maar is namaak. Holle buis en lagering is simpel een gat in het plastik wiel.
