Beste lezers,
Nav het topic op https://www.klusidee.nl/Forum/topic/problemen-met-zonneboiler-aquasol-3.117904/ ben ik iets verder gekomen met mijn spuuglelijke Aquasol 3
Na 5 maanden na aanschaf van de woning (december 2019) zijn we eens gaan kijken naar de zonneboiler, dat ding hangt er immers niet ter decoratie. Deze gaf toen code 74 aan.
De sensoren zijn inmiddels door een specialist uitgelezen en OK bevonden.
Ook de pomp is nagemeten en ook goed bevonden.
De zonneboiler zit vol water (meerdere keren getest en bijgevuld dus ook dat zit OK.
De laatste keer dat er een specialist bij gekomen is heeft deze jumper op H gezet, daarmee mocht de foutcode 74 niet meer terug komen.
Dit heeft ongeveer een halve dag zo gewerkt en van de 20 graden gingen we naar de 52 graden.
Vanaf daar begon de ellende weer, eerst foutcode 74 en na een reset (ziggo methode stekker er uit, 60 seconde wachten en stekker er weer in) begon alles weer te pompen om vervolgens na 15 minuten over te gaan in code 75.
Waarin zou het probleem nu kunnen zitten, immers volgens mij kan er niet veel verrot zijn lijkt mij.
De leidingen lijken mij niet verstopt anders had hij gisteren niet kunnen opwarmen naar 52 graden (een record voor ons)
Pomp lijkt mij ook goed anders had de meting dat wel uitgewezen en ook bovenstaande, had hij niet ruim 4 uur aan het opwarmen geweest.
Wat zou ik nog meer kunnen doen?
Zojuist wederom de waterslang er op gezet en direct de overloop functie geactiveerd, dus lekkage heb ik ook niet.
wat mij wel opvalt is dat als hij na een reset gaat opstarten er geborrel is van het water, alsof dat neervalt in een pan oid kwa geluid.
Zover ik ook nog gelezen heb is dat als de pomp stop ivm water temperatuur bereikt of zon weg er dan geen foutcode is maar dat de temperatuur gewoon in het beeld blijf staan.
Alle tips zijn welkom.
Ik wil voorkomen dat ik over een paar weken met een snijbrander op het dak sta om de hele zooi te verwijderen
