Aquariummeubel: enkele vragen
Olla,
als je de volgende keer 4cm vanaf de kant blijft met schroven scheurt je mdf ook niet
hoe groot is je bak dalijk qua oppervlakte?
en staat die dalijk ook op de zijkanten van je kast?
ook mdf kan duigen namelijk en glas niet
mvg job
En wat is een dalijk?
De zijkant is trouwens aan de binnenkant ook gescheurd, je ziet zo de bobbels aan het oppervlakte. Ik ga mij gewoon een kastje kopen in de winkel, minder mooi maar wel stevig.
Zonde van het geld ...
Splinter komt uit brabant?
Dalijk = straks
Je kan van deze klus leren door het nog een keer te doen of je kan concluderen dat klussen niets voor je is :roll:
Mosterd na de maaltijd, maar schroeven erin draaien met een lijmklem erop wil ook nog wel eens helpen tegen scheuren, als je per se niet wilt voorboren en het zou "moeten passen".
Zo ook als je de scheur al gerepareerd hebt en er opnieuw een schroef in gaat draaien. Je dwingt dan de schroef zich in het materiaal te snijden ipv het materiaal uit elkaar te duwen.
En wat is de winst in tijd tussen een lijmklem plaatsen en zoals het hoort een gaatje voorboren?
Op de meeste plaatsen kan je niet eens een lijmklem plaatsen.
Tja, het zoeken van het juiste boortje en pakken van de boor? :wink:
Ieder zijn voorkeur, toch? Soms is het mdf gewoon slap rotspul en wil je dat de schroef toch veel grip heeft. Of je repareert een scheurtje, zoals hier. Bij mij liggen de klemmen onder handbereik, en ik heb voor (oa) dit soort dingen ook een paar van die snelklemmen met greep ipv draaistuk.
Of wat ik zelf net aan de hand heb gehad waren voorgeboorde gaten die net iets te dicht bij de rand zaten. Gevolg: scheuren. Gaten verder uitboren vond ik geen optie, gezien de plaatsing toch al dicht bij de rand en angst voor te los zitten door te grote gaten.
Je moet na het voorboren de gaten voor de kop van de schroef verzinken. Doe je dat niet en je wil de schroef onder het oppervlak van de MDF krijgen dan zal je deze heel strak moeten aandraaien. Dan is de kans erg groot dat je het gat waar de schroef intrekt kapot gaat, openbarst.
Mdf: ALTIJD voorboren....(hebben bedrijf in productie mdf decoratie materialen en meubels, dus onderhand weet ik wel genoeg van de do's and don'ts...)
mdf altijd voorboren, duvels zijn echt geen overbodige luxe (goed uitboren en leegmaken die gaten) en genoeg houtlijm.
conische schroeven verzinken zichzelf wel in de mdf (mits je beetje accuboor hebt...). Mdf is niet zo hard
