TV meubel maken, enkele vragen
Wij willen een tv meubel gaan maken die er in principe als volgt uit gaat zien:
Alleen willen we dan in het midden een open vak, en de zijkanten moeten kleppen worden.
We hebben hem het liefst uitgevoerd in hoogglans, maar in ieders geval de klepjes in hoogglans, de rest mag evt ook matglans zijn.
Er moet een plasma tv op komen staan dus hij moet wel wat kunnen dragen.
De afmetingen moeten ongeveer als volgt worden:
1500 mm breed
500 mm diep
200 mm hoog (exclusief poten)
Kan iemand ons vertellen of dit makkelijk zelf te maken is en hoe we een aantal dingen het beste aan kunnen pakken, te denken valt dan aan:
Welk soort hout gebruiken?
Wat voor houtverbindingen gebruiken?
Moet je alles eerst voorgronden voordat je laat spuiten?
Moet je het in delen laten spuiten en later monteren?
Waar moeten we rekening mee houden ivm gewicht van de plasma?
Hoe dik moet het hout zijn?
Hoop dat iemand ons meer info kan geven.
Alvast bedankt.
Of het makkelijk te maken is, hangt van je kunde af.
Ik zou een tekening maken met de exacte maten er in en een lijstje van onderdelen schrijven en dan de stukken ergens laten zagen. Dat kan op een tiende mm nauwkeurig.
Niet ergens laten doen waar ze zo langs de zelfkant van de plaat zagen.
Omdat je het strak wilt lakken, is mdf wel goed materiaal.
Waar je op moet letten is natuurlijk dat het gewicht van de tv het blad niet teveel doorbuigt.
Er zit wel een achterschot in maar dat geeft aan de voorkant (open vak van 70 cm?) niet zoveel steun. Je kunt daar nog een tussenzij in zetten en 2 open vakjes van 35 cm maken, of 40 cm.
Ik zou zelf proberen om losse onderdelen eerst te spuiten en het kastje daarna in elkaar te lijmen, want in open vakjes spuiten is niet te doen.
Je krijgt dan wel wat meer naden in het zicht. Het blad zou ik er bovenop zetten.
Je moet dat een beetje bekijken. Misschien kan je nog wat meer van te voren in elkaar lijmen, voor het spuiten.
Als verbindingen kan je lamello's gebruiken, of eventueel deuvels als je maar exact op maat werkt.
Je kunt het ook allemaal demontabel houden met verbinders zoals minifix o.i.d. maar dan zou ik er toch wat lamello's of deuvels in zetten voor de maat.
Als je het laat spuiten, laat het dan ook meteen gronden. De spuiter heeft er wel grondlak voor. Laat de kantjes niet te scherp.
Als houtdikte is 18 mm wel een gangbare maat. Neem niet de goedkoopste mdf want dat is soms rotzooi om te spuiten met stukjes rubber er in en andere narigheid.
Meer zeg ik er niet over want dan houd ik geen klanten meer over :-)
