Aparte beluchter plaatsen?
Situatie: Afvoer toilet en bidet gaan via 110 mm naar standleiding. Om te voorkomen dat bij het doortrekken van het toilet, de sifon van het bidet leeg wordt getrokken, wil ik een "beluchter" plaatsen door vanaf de afvoerpijp van het toilet, net voor de aansluiting van het bidet, een pijp terug te leggen naar de standleiding.
Kan dit? Of moet ik een aparte beluchter bij het bidet plaatsen? Plaatje heb ik bijgevoegd.
Bedankt, John
Een beluchter inbouwen is een risico, beter een vaste aansluiting maken op de 110 mm pijp wanneer de pijp vanaf het bidet niet te lang is.
Ik vraag me trouwens af waarom de afvoer van het bidet niet eerder op de 110 mm leiding is gekoppeld.
Een aansluiting op de afvoer van het toilet én bidet is ook een mogelijkheid, liefst zo dicht mogelijk bij het stukje standpijp van beide voorzieningen.
Dat verergert het probleem: er is dan langere tijd onderdruk op de grijze pijp.
Beter die grijze tot op de standleing doortrekken
De onderdruk wordt minder naargelang de leidingen korter zijn, ook is dan zeker maar 1 beluchting nodig.
Verbouw de badkamer met een beetje ervaring in loodgieten en tegelzetten.
Duurt lang, maar ik heb een tijdelijke douche gemaakt, dus dat gaat prima.
Over mijn vraag: Oplossing gaat waarschijnlijk niet werken. De bidet is gemonteerd en zie dat de afvoer op de 110 (toilet) niet lukt omdat afvoer bidet op dezelfde hoogte als toilet zit. Door beperkte ruimte kan hij alleen naar beneden. Ik ga de leiding doortrekken naar de afvoer van de douche.
Op de foto is eea te zien. Ben lang bezig geweest met de ophanging van de twee gerberits. Achterwand is een systeemwand die ik eerst met dwarsbalken heb versterkt en daarvoor een zware balk die tussen de twee muren is bevestigd en ook aan de achterwand met 8 bouten. Ga ervan uit dat het bestand is tegen de krachten. Daarna de standleiding doorgezaagd en omgezet.
bedankt voor de reacties.
gr. john
Waar gaat die 75 mm standleiding heen ?
Ik zie de afvoer van het bidet niet, moet die nog aangelegd worden ?
- 75 mm standleiding gaat via zolder en komt op dak uit.
- afvoer bidet moet idd nog worden aangelegd.
Vraag:
- Ik lees over kimband een coating. Hoe heet deze coating en waar haal je dat?
- Voor de ombouw gebruik ik 18 mm watervast multiplex. Moet ik dat tegen vocht insmeren. Ik las ooit dat iemand menie had gesmeerd.
De 75 mm pijp is al een beluchting/ontluchting, u hoeft verder geen andere aan te brengen mits u de pijp naar het bidet van 50 mm maakt, die kunt u rechtstreeks op de standleiding aansluiten, gezien de korte afstand geen probleem. (op de tekening zag het er wat anders uit)
Beter die grijze tot op de standleiding doortrekken
Fiesiekus schreef:
Onzin, bij een kortere leiding is de totale hoeveelheid lucht ook minder en daalt de druk evenredig.
Dat kan theoretisch allemaal wel te verklaren zijn maar je vergeet de hoeveelheid lucht die meegezogen wordt bij het spoelen, die heft de onderdruk vrijwel geheel op bij korte stukjes.
Bovendien klopt je redenering niet.
