Beluchtingsventiel aansluiten op aparte afvoer?
Ik ben vrij nieuw op klusgebied en heb sinds een tijd een nieuwe woning. Hierbij hebben we lang gedacht dat er een afvoerprobleem was (gorgelen, langzaam doortrekken - maar geen verstoppingen). Na een blik onder de gootsteen en hulp van AI heb ik ontdekt dat het waarschijnlijk een probleem is met de ontluchting. In die zin dat die afwezig is. En waar het zou moeten zitten is de open slang aangesloten op het Duco drukventiel van de keukenboiler. Een aparte constructie?
Hopelijk geven de foto’s een goed beeld. De zwarte ribbelslang aangesloten op het t stuk van de gootsteenafvoer is het probleem. Die loopt naar boven en daar zit - met een open ruimte er tussen - het drukventiel van de keukenboiler.
Nu wil ik deze scheiden van elkaar en een beluchtingsventiel aansluiten maar AI geeft hier te vage voorbeelden voor, vandaar dit topic. AI suggereerde om op het bestaande T-stuk met de zwarte ribbelslang een extra T stuk aan te sluiten waar het beluchtingsventiel op kan. Maar dit lijkt me onlogisch omdat het dat aangesloten zit op een open buis? Een andere optie was om op het bestaande T stuk het beluchtingsventiel te koppelen en de slang voor eventuele overdruk gewoon in een trechtertje naar (de grond?) te laten lopen. Maar mocht het een keer gebeuren dan krijg je waterschade lijkt me. Of gaat het om een paar druppels?
Heeft iemand een goeie tip hoe ik dit het beste kan oplossen en aansluiten? Graag duidelijk want zoals aangegeven ben ik afvoerdummy.
Als toevoeging: het grote is probleem is niet het gorgelen, maar het feit dat er bij relatief veel water lozen het omhoog komt via de zwarte buis en overgutst. Waarschijnlijk doordat het vaccuum getrokken is en niet doorspoelt
Nee, dat wijst op een (beginnende) verstopping verderop in het systeem.
Ruik je een rioollucht in het kastje?
Nee, dan zit er verderop een beginnende verstopping.
De open aansluiting van de inlaatcombinatie zit na de sifon aangesloten zonder extra bocht in de zwarte slang die als sifon kan dienen.
Ja dat ruik ik af en toe. Iemand heeft het ooit een keer doorgespoeld (bij verdenking van verstopping en dat lukte toen niet volledig - waarschijnlijk door dat vacuüm?) en toen was het even weg maar nu is het er weer af en toe
Je hebt m.i. geen beluchter nodig.
Zwarte slang in een bocht buigen, zodat die ook een sifon vormt
Is recent hier nog gedaan dus daarom ontdekte ik dat het probleem ook dichterbij zat. Al vraag ik me ook niet af of de sifons worden leeggezogen als bijvoorbeeld de vaatwasser aanstaat (opeennavolgend in de afvoer). Het is wel zo’n typisch klokkend geluid wat nog rustig uren aanhoudt.
Je zult wel een andere, langere, ribbel slang moeten kopen waarschijnlijk, want hier krijg je geen goede bocht in en dus geen goede sifonwerking.
Zie deze ter voorbeeld:
