Hoi,
Ik heb een 10L keukenboiler van Plieger waarbij ik alles netjes heb aangesloten zoals dit zou moeten. Dus netjes een overstortventiel op de aanvoerleiding en de afvoer aangesloten op de afvoer van de wasbak.
Onlangs is de leiding iets gaan verstoppen waardoor het water van de afwasmachine niet meer zo snel wegloopt en omhoog komt. Resultaat: Hij gooit het water in mijn keukenkastje eruit via de open verbinding van mijn overstortventiel! Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om dit de volgende keet te voorkomen zou ik graag dat overdruk ventiel weghalen. Ik heb dit topic gelezen ( Nog steeds drukverlies ) en hierin staat dat dit niet mag. Ik snap het en ben het daar wel mee eens, alleen ik bedacht me dat mijn CV-ketel OOK een Overstortventiel heeft, met dezelfde specs! Deze is ook netjes aangesloten, dus dat zit goed. Is het niet goed zo dan? Dus dat ik die uit mijn keukenkastje weghaal en die van CV dan dient als overstort mocht de druk opgebouwd worden?
Ik hoor het graag van iemand! Heeft iemand anders ideeën over hoe ik het anders op moet lossen zodat ik geen water meer in mijn keukenkastje krijg??? Kan het hout neit zo goed tegen namelijk!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
