In elk warmwater voorraad (boiler) toestel dient een inlaatcombinatie te worden geplaatst in de koudwaterleiding bij de intrede van de boiler.
Deze heeft 3 functies,
- Als water wordt verwarmd zet het uit, waardoor de druk oploopt, bij 8 bar zorgt de inlaatcombinatie ervoor dat de druk niet hoger kan worden door deze druk af te laten (druppelen in de afvoer).
- In de inlaatcombinatie zit een terugslag klep die er voor zorgt dat water niet via de koudwaterleiding uit de boiler kan komen maar alleen via de warme kant.
- Er zit er een afsluiter in de inlaatcombi welke je kan dichtdraaien bij werkzaamheden aan de boiler of als de boiler lek is.
Zoals Kees al zegt zijn er speciale kranen welke de functie van de inlaatcombinatie overnemen, deze kranen gaan de druk van de boiler boven de 8 bar aflaten dmv. druppelen in de wasbak.
Indien deze kraan is geplaatst hoeft geen extra inlaatcombi te worden toegepast.
Let wel, deze kranen komen maar zeer zelden voor, je zal er dus goed op moeten letten dat je zo'n kraan hebt... niet iedere druppelende kraan is een overstortkraan
Wat kan er gebeuren als er geen inlaatcombinatie is toegepast.
In het ergste geval kan de boiler gaan lekken, de druk wordt namelijk veel hoger dan waar de boiler voor geschikt is.
Meestal zal de pakking in de boiler (of een inspectie pakking of de pakking bij het verwarmingselement) lek gaan door de druk.
Ook kunnen de kranen gaan lekken, de kraanleertjes kunnen de druk dan ook niet aan en gaan lekken.
In de meeste gevallen is bij de watermeter een terugslagklep geplaatst zodat als er geen water getapt wordt de installatie in feite een afgesloten systeem is.
Als het tapwater wordt verwarmd zal de druk dus nergens naar toe kunnen met als gevolg wat ik hierboven beschreven heb.
PS. Indien in een installatie geen inlaatcombi of ander toestel voor drukbegrenzing is geplaatst zal de fabrikant van de boiler (of elk ander toestel in de warmwaterleiding zoals kranen) geen garantie verlenen bij defect of lek.
Het staat immers in elke gebruikershandleiding!
