Alleen overstortventiel van CV gebruiken ipv Boiler en CV???
Hoi,
Ik heb een 10L keukenboiler van Plieger waarbij ik alles netjes heb aangesloten zoals dit zou moeten. Dus netjes een overstortventiel op de aanvoerleiding en de afvoer aangesloten op de afvoer van de wasbak.
Onlangs is de leiding iets gaan verstoppen waardoor het water van de afwasmachine niet meer zo snel wegloopt en omhoog komt. Resultaat: Hij gooit het water in mijn keukenkastje eruit via de open verbinding van mijn overstortventiel! Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om dit de volgende keet te voorkomen zou ik graag dat overdruk ventiel weghalen. Ik heb dit topic gelezen ( Nog steeds drukverlies ) en hierin staat dat dit niet mag. Ik snap het en ben het daar wel mee eens, alleen ik bedacht me dat mijn CV-ketel OOK een Overstortventiel heeft, met dezelfde specs! Deze is ook netjes aangesloten, dus dat zit goed. Is het niet goed zo dan? Dus dat ik die uit mijn keukenkastje weghaal en die van CV dan dient als overstort mocht de druk opgebouwd worden?
Ik hoor het graag van iemand! Heeft iemand anders ideeën over hoe ik het anders op moet lossen zodat ik geen water meer in mijn keukenkastje krijg??? Kan het hout neit zo goed tegen namelijk!
Alvast bedankt!
Het overdruk ventiel zit in de kw leiding van de boiler.
Via de ketel kan die zijn druk dus niet kwijt,omdat de uitzetting gaat van uit het toestel.
Maak anders ff een foto's zodat er meer info duidelijk gegeven kan worden.
Misschien de afvoer aanpassen.
Het overstort van de CV-ketel werkt niet voor het boilertje zoals Utreg al schreef.
Een oplossing is de inlaat combinatie hoger in het kastje te plaatsen en daarmee ook het aansluitpunt op 't riool.
Probleem aanpakken = verstopte afvoer
Een paar liter kokend water en een hand soda in de afwasbak, en de vaatwasser ook een soda behandeling geven.
Dit eventueel iedere ± maand herhalen?!
@Swtkc,
Probleem is de hele afvoer aansluiting herzien.
Je komt er alleen niet af met ontstoppen.
@Stuffie123,
Jij bedoeld een lage druk kraan plaatsen,dat is mogelijk een kraan met 3 aansluitingen zonder inlaatcombinatie te gebruiken.
Het oplossen van de verstopping zou dus best een goede oplossing kunnen zijn.
Ja, dit:
En dat doe je met een lagedrukmengkraan. Te koop in de winkel.
Prima oplossing; de vraag is echter of het niet wat overdreven is om een complete nieuwe kraan te installeren. Terwijl het probleem de positionering van de afvoer betreft. Lijkt me een beetje "overdone".
Ach, hij vroeg om een mooiere oplossing. En zo duur zijn die kranen nou ook weer niet hoor.
Waarschijnlijk wordt hier het probleem alleen maar mee verplaatst en komt het water omhoog uit de afvoer van de vaatwasser. Zelf denk ik ook dat je beter kunt voorkomen dat de afvoer verstopt raakt, maar ja, wie ben ik.
anouk.verbrugge
