Algemene regels voor brandvrij aanleggen elektra
Ik lees regelmatig hier over het "brandvrij' aanleggen van elektra; maar wat de (algemene) regels daarvoor zijn heb ik niet gevonden. Zijn die te geven?
Om maar een voorbeeld te geven, ik las dat dozen "brandvrij gesloten" moeten worden, waarmee ik aanneem dat de deksels goed de dozen moeten afsluiten?
Ik ben bezig met diverse elektra werkzaamheden, en ik wil dat uiteraard zo veilig mogelijk aanleggen.
Zo, daar wordt ik even het bos ingestuurd! :wink:
Probeer ik het concreet te maken: Een YMVK-kabel langs de muur omhoog, dan boven een plafond (rachels, gipsplaten en her en der nog riet, en er lopen ook nog andere leidingen) langs, door een muur heen en dan boven volgend plafond langs; dan weer omlaag langs een muur. Op de muren zit de kabel vast met zadels, boven de plafonds ligt deze los.
Is dit brandvrij, of is dit brandvrijer te maken? Bijvoorbeeld door de kabel in pvc-buizen te leggen?
Hoe lang is de kabel? hoe dik is de kabel, wat is de zekering voor de kabel?Wat is de max omgevingstemperatuur?Wat is de wijze van aanleg?
Los over een plafond? Is de kabel daar wel geschikt voor?Hoe groot is de kans op beschadiging?
Er is simpel niet een antwoord te geven.\
wouterTBS
