Airco-aansluiting afsluiten
Hallo allemaal,
Ik heb een huis gekocht met een vast airco-systeem, waar nog geen airco-units zijn geïnstalleerd.
Ik wil voorlopig geen gebruikmaken van die airco-aansluitingen, maar nu steken er aansluitingsbuizen op 2 kamers uit de muur. (zie foto van de woonkamermuur)
Kan ik die buizen gewoon terugduwen in de muur? Het lijkt heel kwetsbaar en ik wil het systeem (of de muur) uiteraard niet beschadigen. Stel dat ik later toch nog airconditioning wil...
Hopelijk kan iemand mij wat advies geven. Als ik daarvoor meer informatie moet geven, hoor ik het graag.
Terugduwen in de muur gaat niet lukken; het zijn nou niet bepaald flexibele leidingen. Je kunt er een houten frame maken met een schilderij/doek erop om het te verbloemen.
Kijk waar die leidingen uit komen. Aan de andere kant zullen ze of in een goot lopen of in een vrije ruimte uitkomen. Evt de goot losmaken en de leidingen voorzichtig terugtrekken, Niet buigen!!
Als ze in de muur gestuced zitten, (wat sommige doen), tja dan kun je ze niet terugduwen/trekken.
Ligt er geheel aan hoe de leidingen lopen en waar doorheen.
In ieder ge al heel voorzichtig mee zijn want dit is kwetsbaar spul dat gemakkelijk dicht knikt.
Kijk even hoeveel de leiding aan speling heeft.
Leidingen zo lang mogelijk afknippen met een tang en dan iemand laten komen om ze dicht te solderen met zilver en ze vaccineren en dan vullen met stikstof.
Anders kan je e net zo goed direct eruit halen als er vocht of rommel in komt is het einde verhaal.
