Airco aansluiten
Mijn zoon heeft een Mitsubishi airo unit op zijn balkon staan met een split unit in de huiskamer. In de huiskamer heb ik een aparte groep aangelegd (stopcontact). Kan ik met een stekker in het stopcontact naar buiten (door het houten kozijn) en daar een buiten stroomdoos monteren waar ik de airco dan ook met een stekker aansluit?
Groen is stekker
Blauw binnen is geaard stopcontact, aparte groep. Zit op 1.5 meter vd buiten unit.
Blauw buiten wordt een buiten stroomdoos waar ik dan in de buiten unit de dikke stroom kabel moet vervangen door 1 met een stekker.
Momenteel loopt er vanuit de buitenunit een dikke YMVK (?) kabel naar de andere kant vh balkon en airco, magnetron en vaatwasser had vorige bewoner allemaal aangesloten op 1 groep onder het keukenblok. Vandaar dat ik de airco nu aan wil sluiten op een aparte groep vlakbij die airco. Ik zal vanochtend nog wat fotos maken.
Ik zou het netjes, beter en volgens richtlijnen doen en een vaste verbinding vanaf het stopcontact maken. En dan met YMVK kabel naar buiten en afmonteren.
@Kaajee
Bedankt. Bedoel je dat ik een vaste YMVK dikke kabel aangesloten op airco buiten direkt aansluit op het stopcontact in de huiskamer? Kun je op een YMVK kabel een stekker plaatsen? Of, bedoel je het anders?
Bedankt voor het meedenken
Eigenlijk hoort er een werkschakelaar tussen aanvoer snoer en airco unit.
Dan dus in de volgorde: wcd binnen --> aftakken naar (rechtstreeks uit wcd of dmv een lasddoos) werkschakelaar --> YMVK naar buiten --> aansluiting buitenunit airco.
@Kaajee Bedankt. Dus als ik het goed begrijp het geaarde stopcontact binnen vervangen met een lasdoos, daar aftakken naar werkschakelaar. Van wcd naar werkschakelaar mag met een snoer? Die werkschakelaar mag ook buiten geplaatst worden zoals hieronder?
Ja dat kan. Ik zou dan wel voor een goeie kwaliteit kabel gaan, bijvoorbeeld rubber of neopreen (3x2,5mm2). En de werkschakelaar mag inderdaad buiten, wel handig als je er nog bij kan, daar is het per slot een schakelaar voor ;-)
Bedankt. Wel even zoeken naar een lasdoos die er een beetje normaal uitziet want die zit straks wel in de hoek vd huiskamer. Er zit eigenlijk in de huiskamer nu een dubbel stopcontact (1 dus airco) die ik ook voor een staande lamp wil gebruiken en dan is de lasdoos weer onhandig. Komt goed.
Zit er binnen in huis een stopcontact met inbouwdoos? Dan kan je toch ook vanuit die inbouwdoos met ymvk in buis naar buiten gaan? De buis in de muur wegwerken en de bedrading achter het stopcontact verbinden.
Dan zie je alleen de gewone stopcontacten.
Buiten is er dan de werkschakelaar waarmee de spanning van de airco af te zetten is.
Er zijn ook stopcontacten waar je wel met 16 ampere mag/kunr doorlussen. Wellicht is dat een een (semi) opbouw variant een optie.
Bedankt voor jullie input. Ik ga even zoeken naar een stopcontact waar ik wel mag doorlussen. Even zoeken waar ik die kan vinden maar dat lijkt mij een prima oplossing.
Hier een screenshot van een dubbele wcd, 16A met steekklemmen. Dan met neopreen of rubberen kabel wél adereindhulsjes gebruiken natuurlijk.
Ik kom nog even terug op het onderwerp.
Op de plek waar ik voor de airco een aparte groep heb doorgetrokken zitten drie inbouwdozen. Zie foto. In de onderste is nieuwe bedrading voor airco naar de meterkast doorgetrokken. De middelste krijgt doorgelust zijn blauwe en bruine draad van de inbouwdoos erboven (jaren 89 appartement zonder aardedraad). Ik heb een stopcontact nodig voor een lamp die er komt te staan.
Mijn vragen:
1. Die inbouwdozen zitten in het zicht in de huiskamer en ik wil het esthetisch zo mooi mogelijk oplossen. Hoe? De stucer moet nog komen en dus kan ik ook eea afdoppen met plastic kapje?
2. Ik heb van AB.. een werkschakelaar gevonden maar zie twee varianten:
a. Werkschakelaar 16A, 3-polig
b. Werkschakelaar 25A, 3-polig
Maakt het nog uit welke ik neem als ik de airco op 1 eigen groep aansluit?
Vulringen erop die gelijk liggen met voorzijde nieuwe stucwerk en dan idd zo'n dekseltje erop.
Tip: zorg dat hier aardedraad bij getrokken wordt.
Bij het opknappen van een woning (dus de inrichting en installaties opwaarderen naar deze tijd) hoort ook dat de elektra installatie aangepast wordt naar deze tijd. En dat betekent o.a. dat alle stopcontacten met aarde aansluiting uitgevoerd worden.
Ik begrijp hem @HenkL14 maar ik vrees dat ik dan alle draden er eerst uit moet halen voordat ik er weer drie draden doorheen kan trekken. Ik heb de meterkast al laten vervangen en zelf alle bedrading voor 5 extra groepen (wasmachine, 2-fasen kookplaat, magnetron, airco, vaatwasser) in nieuwe of loze leidingen aangelegd. En als ik extra aarde draden doortrek dan zal ik die vrees ik niet zelf aan kunnen sluiten in de groepenkast.
Als er ergens een aarddraad ligt mag je die vanuit elk punt doortrekken naar een ander punt ook al is dat een andere groep?
@Rola kan ik niet deze dopjes gebruiken en daarna er overheen stucen of hecht dat niet?
Attema_Afdekplaat___Attema___10_stuks_Rond_Inbouwdoos_Klemmend_Transparant_01.477.64_K10010051...jpg
Eerst ringen en dan zo'n dopje.
Zonder ringen krijg je van die rafelranden rondom de dozen.
Andere deksel wel of maar 1 mogelijkheid en dat is alle draden en inbouwdoos er uit en gat vullen. Dat ga ik helaas niet meer redden voordat stucer komt. Dan maar afdek kapje er oo.
Beter open laten en na het stucen afdekken met een blindplaat van dezelfde serie als de stopcontacten ernaast.
Bedrading van verschillende groepen mag niet door dezelfde buis lopen. Ook niet door dezelfde centraaldoos etc. Dat geldt ook voor de aardedraad, dus die moet je per groep apart naar de meterkast brengen.
