Airco aansluiten
Mijn zoon heeft een Mitsubishi airo unit op zijn balkon staan met een split unit in de huiskamer. In de huiskamer heb ik een aparte groep aangelegd (stopcontact). Kan ik met een stekker in het stopcontact naar buiten (door het houten kozijn) en daar een buiten stroomdoos monteren waar ik de airco dan ook met een stekker aansluit?
Groen is stekker
Blauw binnen is geaard stopcontact, aparte groep. Zit op 1.5 meter vd buiten unit.
Blauw buiten wordt een buiten stroomdoos waar ik dan in de buiten unit de dikke stroom kabel moet vervangen door 1 met een stekker.
Momenteel loopt er vanuit de buitenunit een dikke YMVK (?) kabel naar de andere kant vh balkon en airco, magnetron en vaatwasser had vorige bewoner allemaal aangesloten op 1 groep onder het keukenblok. Vandaar dat ik de airco nu aan wil sluiten op een aparte groep vlakbij die airco. Ik zal vanochtend nog wat fotos maken.
Ik zou het netjes, beter en volgens richtlijnen doen en een vaste verbinding vanaf het stopcontact maken. En dan met YMVK kabel naar buiten en afmonteren.
@Kaajee
Bedankt. Bedoel je dat ik een vaste YMVK dikke kabel aangesloten op airco buiten direkt aansluit op het stopcontact in de huiskamer? Kun je op een YMVK kabel een stekker plaatsen? Of, bedoel je het anders?
Bedankt voor het meedenken
Eigenlijk hoort er een werkschakelaar tussen aanvoer snoer en airco unit.
Dan dus in de volgorde: wcd binnen --> aftakken naar (rechtstreeks uit wcd of dmv een lasddoos) werkschakelaar --> YMVK naar buiten --> aansluiting buitenunit airco.
