Agpo ferroli NE 1323T nalooptijd
Hallo experts,
Heb weer een probleem met mijn agpo ferroli NE 1323 T
Voorheen liep de pomp altijd 6 min na,dat doet ie nu niet meer
hij stopt tegelijk met brander.
Dat lijkt me niet goed,kwam er bij toeval achter.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn,iemand een idee ?
Dit is een vreemd probleem, het komt mij niet bekend voor.
Nadraaitijd word normaal geregeld door een timer op de print, dus die kan defect zijn.
Krijg je geen uitval op maximale temperatuur als de pomp direct stopt?
En wat dan op de print,het heeft altijd wel goed gewerkt en zo ineens niet meer ?
Misschien 1 of andere schakeling,die zorgt voor het nalopen ?
De ketel maakt ook wel een beetje raar geluid aan het eind van een verwarm cyclus
Nee geen uitval op maximaal thermostaat,want ik heb hem op normaal staan
dan wordt de keltel temp ongeveer 60 graden.
Misschien slechte soldering,zal er eens naar kijken,het kan toch niet veel kwaad,dat ie nu niet naloopt ofwel ?
De waterdruk heeft hier niets mee te maken.
Zo uit mijn hoofd is het relais RY1 die de pomp schakelt.
Indien het relais NIET bekrachtigd is, dan draait de pomp.
Voor zover ik weet zit er een druksensor of schakelaar op dit type ketel die de pomp kan blokkeren,
sommig sensoren geven een foutwaarde bij te hoge druk of defect (buiten meetbereik) waardoor de ketel+pomp stopt.
Heb vanavond de print even helemaal uit de cv gehaald.
Ik vond wel een paar slechte solderingen bij aansluiting op print
van stekker X1,die heb ik overgesoldeerd.
Nog even voor de duidelijkheid,de ketel werkt verder goed,alleen loopt ie
geen 6 minuten meer na,hij stopt gelijk met hoofdbrander.
Welk deel van de schakeling zou dit kunnen zijn op de print ?
Hier wat foto`s van de print.
@mobel
Waar zit die druksensor ?
En zou er mischien een schema van deze printplaat zijn ?
Het is een print van honeywell.
Print er weer ingezet,maar hij loopt nog steeds niet 6 minuten na :(
Druksensor doorgemeten gaf 0 ohm.
En als ik de stekker eruit heb ,en de waakvlam brand,dan gaat ie uit als ik
een stekkertje van de druksensor trek,neem aan dat dat goed is ??
Dan zal de fout wel op de print zitten,wie heeft er een schema van die print of kan eraan komen ??
Je had de maximaal beveiliging te pakken ;)
en deze ketel heeft geen drukbeveiliging als zodanig, dus daar hoef je ook niet langer naar te zoeken.
Ah oke,rechtsboven zit ook een sensor en daar staat bij 85 graden,ik nam aan dat dat de maximaal thermostaat was.
Die ik doorgemeten heb was deze.
Je hebt de 85 graden en dat is de regel thermostaat en de 96 graden en dat is de maximaal, deze staat in serie met het thermokoppel en onderbreekt dit circuit als de temperatuur te hoog word en dus de vlammen uitgaan.
het hier beschreven probleem zit in een van de relais op de print en afgezien van het relais [weet niet meer precies welke, te lang geleden dat ik ze tegenkwam] vervangen is dus het uitwisselen van de print zoals ik de enige optie.
Clever schreef:
@mobel
:mrgreen:
dat is een goeie vraag , ik weet het niet, maar meestal zit er een schakelende drukschakelaar op de oudere modellen en geen sensor in.
je kan jezelf een hoop zoekwerk en koppijn door simpelweg een oude goedwerkende print te zoeken en die te plaatsen.
Rechtboven, zitten twee thermostaten, de 85graden WW thermostaat en
de 105 (of daar dichtbij) sensor die tussen het thermokoppel geplaatst is.
Die laatste thermostaat heb je op de foto gezet.
Inderdaad :cool:
Dat van die sensors kan ik nu wel volgen.
die linksboven zit is droogkookbeveiliging
Rechtsboven is de beschermings thermostaat 85 graden.
Dat werkt allemaal wel goed dus.
De pomp wordt geschakeld via RY 1 ,dit werkt ook zo te zien.
Alleen moet na het uitgaan van de brander,de spoel van het relais nog 6 minuten op spanning worden gehouden door 1 of ander timer circuit.
Zonder schema moet ik dan baantjes op de print gaan volgen,en aan de hand daarvan schema maken.
Andere print ook al aan gedacht,maar kom maar eens aan zo,n print,nieuw is ie mij te duur.
Had een optie op een print op marktplaats,maar daar die was ook niet helemaal lekker volgens de eigenaar.
Dat heb ik dus maar niet gedaan.
Scheelt dat het nog niet erg koud is,dus 1 avond de print eruit,baantjes volgens kan nu nog :wink:
marcowammes
