Agpo 27c tapwaterstand ! oorzaak terugslagklep ?
Ik ben bang dat het hele verhaal langselkaar op gaat,
1 Vraag hoe weet u dat de terugslagklep cv dicht staat ?
Door aan de kant te blazen waar het water uit de ketel gaat de leiding in.
maar goed ik heb een nieuwe besteld.
en mocht hij toch nog lekken valt hij dan daarom in de tapwaterstand ?
Nee,ik was bang dat er juist energie verloren ging richting de cv - daardoor komt dat vaatje niet op temperatuur - en blijft hij dus warrmwater vragen op de display - ok we wachten af
Kijk dat had ik ook gelezen.
en ook dat de retour leiding heet is.
dat is in mijn geval ook zo.
maar toch vreemd dat hij in tapwaterstand gaat als j warm water gebruikt.
Klopt , je ziet dus dat hij het wel probeerd om warmwater te maken - echter veel van deze energie gaat de cv in - wat je op dat moment niet wilt
Achja wat is lek,hij verliest gewoon energie naar de verkeerde richting - echter nu valt dat minder op doordat in dit jaargetijde wordt gestookt - maar heb je dit zomers - dan zegt zo,n klant mijn verwarming wordt warm terwijl het buiten al 25 C is - dan valt deze klep gelijk door de mand - maar nu terwijl men toch stookt wordt het iets moeilijker om te vinden
Klep vervangen maar nu gaat hij nog in tapwaterstand.
en hij geeft ook niet voldoende warm water.
het water word niet goed warm !!
Kan het brander automaat ook stuk zijn ?
hij geeft dus geen warm water , niet heet genoeg.
hij schommelt bij warmte vaag slaat aan en uit.
Dit werkt natuurlijk niet zo , er kan vanalles aan de hand zijn - en er wordt veel gegokt,even bellen werkt sneller,
en let op wat Obelix zei,hard nodig denk ik eindeloos gokken heeft geen zin .
meeste bedrijven hebben ook 24 uurs dienst - BELLEN DUS !!
Als ik nu d ketel weer opnieuw opstart dan gaat hij in ruststand staan met de inlaat combinatie dicht >
draai ik deze open dan gaat hij weer in tapwaterstand .
dus nu denk ik dat misschien de waterstromingcensor wel eens stuk kan zijn.
of deze blijft hangen.
kan deze open worden gemaakt en schoon worden gemaakt is mijn vraag.
en ja e zou een deskundige bij moeten komen maar ik vind het ook wel fijn als ik er zelf achter kan komen.
Let op wat u zegt: bij gesloten inlaatcombinatie is het goed.
Bij geopende inlaatcombinatie is het fout.
Dus maw - deze sensor meet ergens stroming in je warmwater circuit.
Kan dus zijn druppelende warm waterkraan - of lekkage in warmwaterleiding .
Maar volgens u kan dat niet u zegt huis is van 2001
Maarja er is dus wel wat verlies waar dan ook-in je warmwatercircuit.
Alle warmwater punten nalopen - ook onder de vloer eventueel-enkele druppels per uur kan genoeg zijn .
mwh
