AGPO HR ECONPACT 27C tapwateropwarmstand blijft hangen
Ries
Sinds vandaag heb ik de volgende storing met bovenstaande ketel.
Als ik de verwarming aan doe, middels de thermostaat, komt deze normaal op temperatuur.
Nu merkte ik vandaag dat als ik even warm water gebruik, hij in de tapwateropwarmstand blijft hangen.
De t op het dysplay heeft er een punt achter staan dus hij is bezig met het opwarmen van het tapwater.
In de kamer wordt het dan langzaam kouder :?
Dus het is niet zo dat de terugslagklep blijft hangen en hij heet water in de radiatoren drukt, dit heb ik al eens gehad en de klep is vervangen, evenals de logica vorig jaar.
Als ik stekker er even uittrek en er weer insteek werkt de cv weer normaal, totdat ik met mijn handen aan de warmwaterkraan kom...
Ook de stekker omdraaien helpt niet.
Herkent iemand dit probleem en wat kan ik eens proberen?
Bij voorbaat dank, fellow klussers.
groet, R
Utreg
Heeft u de tappot ontlucht?
Onder de ketel zit een schroef waarmee u hem ontlucht,er komt eerst water uit dan pas lucht.
Ries
Er zit toch maar 1 ontluchter onder aan de ketel?
Zo 1 met een kunststof wieltje er aan? Waar eveneens een ringsleuteltje 10 op past?
Zo, ja, dan heb ik dat gedaan, dit doe ik wel vaker en soms komt er een beetje lucht uit. Nu echter niet.
Utreg
Het kan de stromingssensor zijn die defect is.
Kan het zo niet direct beoordelen.
Ries
Een nieuwe toevoeging.
Ik deed zojuist de verwarming uit, maar de kamer bleef warm :shock:
Tapwater werd opgewarmd.
Ik dacht dus weer aan mijn oude klacht, die verrekte terugslagklep.
Na hem een paar heftige opdonders te geven hoorde ik een lichte tik en even later was de verwarming uit en gaf hij netjes 0 aan.
Maar weer een nieuwe klep er in, zucht.... k*tketel.
Ronny
Heeft men in de retour aansluiting van de ketel wel een filter geplaatst?
Dit wordt niet voor niets aanbevolen in de handleiding, en is om dit soort problemen te voorkomen.
Zie blz 19 van agpoferroli nl/bestand/88/handleiding deze handleiding staat op ferroli
Ries
Dacht het niet, maar ik weet ook niet waar ik hem dan zou kunnen vinden, ergens in de retourleiding begrijp ik uit het schema?
Utreg
Dat filter zit bijna nergens,ben ze nog niet tegen gekomen.
Het is een advies,kan geen kwaad als die erzit,zou hem wel tussen 2 afsluiters plaatsen ivm schoonmaken.
Ries
Die ferme tikken die de klep gisteren heeft gehad heeft er voor gezorgd dat er nu ergens anders vanuit de ketel druppeltjes water naar beneden komen :oops: . Misschien een soldeersel gescheurd...:cry: .
Ik heb overigens ook wel eens gehoord dat kalk de veroorzaker kan zijn van het dysfunctioneren van die klep.
Dan helpt zo'n mooi filter dus weer niet.
Het blijft in mijn ogen een waardeloos systeem.
