Afzuigventilator helemaal uitschakelen?
Mijn huis-afzuigventilator zit boven in een stopcontact met 5 pennen: vier ronde en in het midden één vierkante pen. Beneden in de keuken zit een driestanden-schakelaar met 3 draden: één bruin, twee zwart. Dit geeft de mogelijkheden: laag, midden en hoog toerental.
Hoe krijg ik de ventilator nu helemaal uit? De stekker eruit trekken vind ik geen optie.
Roelf
Kijk eens bij:
Mechanische ventilatie uitzetten voor energiebesparing
Resumerend uit dat topic:
Een woning die uitgevoerd is met mechanische ventilatie, is erop gebaseerd dat deze ventilatie altijd blijft draaien. Zet je hem uit, dan veroorzaak je een klimaat, dat slecht is voor jezelf en voor de woning.
Alleen tijdens vakantie is het geen bezwaar om de ventilatie uit te zetten omdat er dan geen vochtproductie in de woning is. Dat kun je makkelijk met de stekker doen. :wink:
Als het gaat om vakantie zou je ook de betreffende groep uit kunnen zetten. :wink:
Er zal vast wel een mogelijkheid zijn om een aparte schakelaar te plaatsen in de leiding die naar de eigenlijke schakelaar van de ventilatie gaat, maar waarom zou je?
Ik ben benieuwd, hoe die schakeling in elkaar zit.
Waarom die 4 polen? En als op de geschakelde zwarte draden beneden geen spanning staat, hoe komt het dan, dat de ventilator nog steeds draait?
Als ik de groep uitschakel, is ook de koelkast uit en de stekker zit heel erg verborgen bovenin het washok.
Ik zag in Ventilator met 3-standenschakelaar én badkamerschakelaar een voorbeeld van hoe zo n schakelaar aangesloten kan zitten.
In de ventilatieunit zelf zitten bij de laagste en de middelste stand meestal seriecondensatoren, die ervoor zorgen dat de ventilator langzamer draait.
Wanneer je een schakelaar zou kunnen kopen, die in plaats van 3 vier standen heeft, en in laagste stand niets verbindt, dan heb je wat je wilt hebben.
Helaas weet ik niet of dergelijke schakelaars bestaan voor dit doel. Ik ken ze wel als draaischakelaars voor de elektronica, maar die zijn niet geschikt voor dergelijke stromen.
En anders is gewoon de enige optie om in de bruine draad (de L op het schema dus), die vanaf de groep naar de schakelaar gaat, een extra schakelaar te monteren. Dat kan dan een gewone lichtschakelaar zijn. Je zou dan wel het stuk draad vanaf de extra schakelaar naar de standenschakelaar moeten vervangen door zwart, dat klopt dan beter.
Hieronder nog even het betreffende schema, dat is dus niet specifiek van jouw schakelaar, maar zal er ongetwijfeld mee overeen komen.
Met een vier-standen schakelaar is de ventilator waarschijnlijk ook niet uit te zetten.
In de nulstand van mijn 3-standen schakelaar is er namelijk ook niks dóórverbonden. Op de twee zwarte schakeldraden staat dan geen spanning, toch draait de ventilator dan zachtjes.
Op het rechter schema zie ik, dat de ventilator via één van de polen (L4) in het stopcontact boven constant spanning krijgt: de laagstand. De schakelaar zet via de twee zwarte draden spanning erbij op de polen 2 of 3: hoogstand of middenstand respectievelijk.
Ik snap 't nu wel, (zoals je schrijft) je moet dan een extra onderbrekingsschakelaar boven bij de ventilator installeren, die de permanente stroomvoorziening (bruin) via L4 onderbreekt, pas dan staat hij helemaal uit.
Dit is een heel gedoe, en gezien de argumenten om de luchtverversing liever nooit helemaal uit te zetten, laat ik 't maar zo.
Discussie m.i. gesloten. Vriendelijk bedankt.
Bij sommige is het gewoon en kwestie van de bruine draad los te halen. Bij anderen is deze juist weer niet mogenlijk omdat dan ook op stand 2 en 3 de ventilator niets doet.
Vraag is waarom zou u dit willen doen?
Energie besparing?
Nee want dan moet u hem juist laten draaien de ventilator haalt namelijk ook veel vocht uit uw woning waardoor hij gemakelijker warm te stoken is. En zomers als de kachel niet aan staat zorgt dat voor een minder klammige lucht.
Herrie?
Dan is uw ventilator defect moet u hem na (laten) kijken.
Uw woning is zo gebouwd dat de ventilator nodig is om u en uw huis gezond te houden. Word het huis te vochtig dan hebben deze beestjes weer een paradijsje gevonden.
artikel niet meer online
Misschien wel een link voor in een stikkie. :mrgreen:
Herrie !
Bij de laatste CV-onderhoudsbeurt zijn de ventilatoren nog nagekeken.
Vooral mensen in ons appartenmentencomplex die in een kamer slapen die grenst aan het hok met de ventilator hebben er last van.
Je kent dat wel: nooit helmaal stil en rust in huis, altijd gezoem van een draaiende motor.
Een goede afzuiging is zo goed als geruisloos op de laagste stand. Indien dit echt een storend geluid maakt moet u indien u in een huurhuis woont dit melden bij de verhuurder. Ook hij heeft er belang bij dat de woning goed word geventileerd.
Indien u in een koophuis woont dit na laten kijken een slecht geventileerd huis word vochtig en dat zal uiteindelijk resulteren in waardevermindering. Dit soort gevolgen word niet direct zichtbaar maar sluipt erin. Schakel een gespecialiseerd ventilatie bedrijf in en geen CV bedrijf dat ventilatie erbij doet. Uiteraard zijn daar meer goede als slechte onder maar u zou maar die slechte treffen.
