Iets werkt niet helemaal lekker :(
Beste klussers,
Tijdens de bouw hebben de aannemers twee aparte leidingen voor twee aparte lampen aangesloten.
De schakelaar op de 1e verdieping zorgde voor dat 1 van de lampen aanging op zolder en de andere lamp kon alleen met een andere schakelaar op zolder zelf aangezet worden.
Naar de zolder lopen hiervoor 1 zwart witte draad een bruine draad en 2 zwarte draden.
achter de schakelaar van de 1e verdieping zitten 2 zwarte draden en een zwart witte draad.
Ik wilde dus met de lichtschakelaar op de 1e verdieping beide lampen aanzetten.
Aannemer zegt: lasdoos openen onder de rookmelder.
zwarte witte draad doorknippen en bij het laspunt insteken waar een zwarte draad en een zwart witte draad zit.
Zo gezegd, zo gedaan.
Nu wanneer ik de lichtschakelaar aanzet op 1e verdieping gaan beide lampen aanop zolder.
Boven kan ik met 1 schakelaar weer beide lampen uitzetten en ook aanzetten.
Wat ik NIET kan is wanneer de schakelaar op 1e verdieping uitstaat, ik op zolder de lampen NIET aankrijg met de schakelaar op zolder..
Wat gaat hier mis?
De zwart/witte draad gaat naar lamp 1 en dan zijn er 2 zwarte draden (op zolder) die verbonden zijn met de schakelaar op de 1e verdieping : dat is een wisselschakelaar. Wat zou moeten werken is om de zwart witte draad te verbinden met de zwarte draad die (wel zeker weten) naar lamp 2 loopt. Als u er niet uitkomt even foto van de open lasdoos....
Beste Cool,
Ik ben trouwens vergeten te melden dat ik van de aannemer de zwart witte draad welke al in het laspunt zat af moest doppen.
In het laspunt zat dus een zwart witte draad en een zwarte draad.
De zwart witte draad is eruit gehaald en afgedopt.
Er liep ook een andere zwart witte draad welke niet onderbroken was.
Deze moest ik doorknippen en allebei de uiteindes bij het laspunt insteken waar nog alleen het zwarte draad zat.
Dus volgens mij wat jij zegt heb ik al gedaan maar correct me if I am wrong! :)
Kijk eens of de zwart/witte draad in schakelaar op de 1 verdieping op P aansluiting zit (of rode markering).?
Waarom de zwart/witte draad boven afgedopt ? Waar ging die heen ? De zwarte draad die u verbond met zwart/witte draad op zolder verbind die met lamp 2 ? Beter een fotootje van de open lasdozen.
Dit is op 1e verdieping.
Dit is de situatie onder de rookmelder.
op verzoek van aannemer is de zw draad van schakelaar 1e verdieping doorgeknipt en in laspunt gestoken met zw draad die volgens mij naar lamp 2 gaat.
Want deze zwarte draad zat dus niet bij de schakelaar op zolder.
de andere 2 zwarte draden van schakelaar op 1e verdieping lopen via de lasdoos rechtstreeks naar zolder samen met nog een bruine kabel.
De afgedopte zwart witte draad loopt ook naar zolder samen met de 2 zwarte draden en bruine draad.
wat moet ik nu doen?
Ik vind het warrig. Met het knippen van de zwarte draad heb je waarschijnlijk de werking van de wisselschakelaars om zeep geholpen. Haal de zwarte draad uit de lasklem en maak met een lasdop weer verbinding met de andere helft van de geknipte zwarte en waarschijnlijk zal de wissel weer werken. Laat maar weten wat het resultaat is.
Ik heb geen zwarte draad doorgeknipt.
ik heb de zwart witte draad doorgeknipt (zw als afkorting) van de schakelaar op 1e verdieping voor het schakelen van beide lampen op zolder ipv 1.
volgens mij moet ik nog een zwarte draad doorknippen en deze in lasdop bij steken.
Op een of andere manier is de bedrading (2x zwart) tussen de 2 wisselschakelaars onderbroken : hetzij geknipt, hetzij losgeraakt uit een der schakelaars.
De zwarte draad die u bij de zwartwitte draden heeft gestoken zat die daar zomaar in die lasdoos ? dus een eindje zwart zonder verbinding ergens naar toe ?
Als het een pas opgeleverd bouwproject is, gewoon de aannemer de boel laten fixen.
U zal ongetwijfeld uw wensen bij hen hebben neergelegd, dan moeten zij het zodanig aansluiten, zodat het naar uw wensen werkt.
Ik maak uit uw verhaal op, hoe rot het ook klinkt (sorry dat ik het zeg), dat u hier totaal niet weet waar u mee bezig bent.
Laat hen het maar opknappen voordat u nog meer vernielt en gevaarlijke situaties creëert.
Nee die zwarte draad in laspunt is van lamp 2. Daar zat dus een zwart witte kabel bijgestoken ook voor lamp 2 naar een schakelaar op zolder toe.
Deze zwart witte draad heb ik eruit gehaald en afgedopt op verzoek van aannemer.
normale situatie: schakelaar 1e verdieping schakelt lamp 1 aan op zolder.
2 schakelaars op zolder, 1 voor lamp 1 en een voor lamp 2.
Huidige situatie: zwart witte draad van schakelaar 1e verdieping doorgeknipt en bij zwarte draad van lamp 2 bijgestoken.
Hierdoor gaan nu beide lampen aan op zolder wat gewenst is.
Echter kan ik dus niet op zolder beide lampen aanzetten wanneer de schakelaar op 1e verdieping 'uit' staat.
Aannemer fixt de boel niet want ze zijn al langs geweest omdat bij de verbouwing van de zolder de schakelaars op zolder verwijderd zijn en hiervan 1 schakelaar is gemaakt.
Verdiep je eens in een wisselschakeling en kijk of de je eigen bedrading daarin kan benoemen, dan weet je ook waar je fout zit.
Ik heb jouw verhaal even in beeld proberen te brengen.
Dit zou jouw oorspronkelijke situatie moeten zijn geweest, zoals die in het begin was, voordat je bent begonnen met veranderen.
Als je op de 1e etage alles weer terug brengt zoals het was, en op zolder het omlijnde boven de lampen verandert of laat veranderen, zoals het is weergegeven, zal het volgens jouw wens moeten werken.
De twee lampen kun je met zwart of zwart/wit doorverbinden.
Het is gelukt!
Waarom het niet lukte hoe ik het wilde was omdat ik nog een bruine draad erbij moest plaatsen.
Op de manier van Jules!
Bedankt :)
Blijft ik nog met een vraag zitten.
De bruine zat toch al op schakelaar 2?
En voor het doorlassen van draden steek lasklemmen gebruikt en hopelijk geen kroonsteentjes.
Dan moet het wel goed zitten.
Ja klopt, maar wanneer schakelaar 1 aangezet werd..gingen de lichten aan.
als ik bij schakelaar 2 de lichten uitzette..kon ik de lichten niet met schakelaar 1 aansturen.
ik heb dus een een zwart witte draad erbij (bruin op jouw tekening) bijgezet aan de onderkant van schakelaar 2.
Nu werkt het gewoon goed!
Fijn, dat je het volgens mijn schema werkend heb gekregen, maar daar hoort in dit geval toch echt een bruine draad te zitten.
