Afzink kelder bouwen op betonnen ringbalk
Ik loop met het idee om een afzinkkelder te maken met droogstapelblokken.
Deze blokken zijn deels hol en worden voorzien van bewapening.
Eerst wil ik rondom een behoorlijke betonnen ringbalk storten voor de stevigheid/ stijfheid tijdens het zakken. De blokken komen hier op met bewapening en dan volstorten met beton. Kelder wordt 10x5.
Op deze manier hoef ik geen dure bekisting en kan alles zelf doen.
Wat vinden jullie hier van?
[/b]
Kelderbouw is specialistenwerk... Hoe zit je met grondwater etc?
Kelder komt aan het einde van ons erf.
Aan beide zijkanten hebben we buren en achterkant is gemeentelijk plantsoen.
Ik vraag me alleen af of de constructie de krachten aan kan die ontstaan door het afgraven. Ik denk dat het heel geleidelijk gaat en dus prima wil.
Vokgens mij een prima idee.
En een aantal mensen met wat meer bouwkundige ervaring vinden het een slecht idee... Mijn mening is dat de constructie de gronddruk niet aan kan, en zal bezwijken. Ik hoop echt dat je het niet doet, of in ieder geval niet in de kuip staat als de wanden bezwijken...
Als je zelf zoiets wil doen kun je beter een groot graven en vanaf onderaan beginnen met bouwen een kelder is lastig om goed te bouwen u zult dan wel de wanden moeten stutten, goede bekisting zetten, betonijzer vlechten en dan veel beton eventuele grondwater problemen buiten beschouwing gelaten
Wees gerust ik ga niet zomaar wat doen.
Heb een heel huis in mijn eentje gebouwd. Hooguit een schrammetje opgelopen. Heb nog net niet de stenen zelf gebakken.
Die blokken waar ik het over heb zijn speciaal voor kekderbouw volgens de verkoper. Ze worden volgestort met beton met daarin de benodigde bewapening.
Mocht het ooit tot uitvoer komen dan heb ik de sterkte al laten berekenen.
Afzink kelders zijn bestemd voor locaties met hoge grondwaterstand waar je liever geen damwand wilt aanbrengen
een open put zonder damwanden is op dergelijke plekken geen optie
(open put is wel ver weg de goedkoopste oplossing)
voor afzink kelders heb je veel wapening nodig in de wanden zowel horizontaal als verticale richting.
omdat de wanden de grond en waterdruk moeten kunnen weerstaan zonder steun van de vloeren.
Met blokken is dit niet uitvoerbaar
Zoals gezegd is dit niet mogelijk. Laat staan dat een amateur een kelder laat afzinken. Je weet nog niet half wat er allemaal bij komt kijken.
Ga anders eens praten met een constructeur. Je hebt sowieso een berekening nodig voor de vergunning.
Uniek
