Afwerken schuine wanden zolder, waarom afwerkstrip?
Eerste post hier, hallo!
Ik heb een zolder en ik vind de strips die er zitten - tussen de aangebrachte platen - heel lelijk. Maar ik vraag me zeker af wat het beoogde nut is. Speling c.q. werking in het dak opvangen? Maar ik wil dus eigenlijk van die spleten af, en ik vroeg me af of er iemand met goede tips is, zeker afhankelijk van voorgenoemde vraag. Mijn eigen idee was eigenlijk gipsplaat er tegenaan of dunne mdfplaten. Want die spleten opvullen lijkt me onnodig lastig en scheurgevoelig. Maar gaat dat wel goed, dat vraag ik me af. Kan ik er met een gerust hart iets tegen aan plaatsen?
De strips zijn bol en klemmen in een railtje in de spleet. De platen zelf lijken ook mdf of een soort vezelplaat waar met structuurverf overheen is gegaan. Zie ook de afbeeldingen die ik heb bijgevoegd.
Alvast bedankt, hopelijk kan ik met wat voortschrijdend inzicht aan de klus beginnen.
Groet,
Reinier
Die strips zijn voor een luchtdichte afwerking tussen de platen en om optisch krimp en uitzetting op te vangen. Als het constructief zou zijn, zouden de dakplaten wel een sterkere veer- en groef verbinding hebben.
Gipsplaten (of stucplaten) plaatsen kan, waarna je hiervan de naden dicht kunt zetten en eea af kunt filmen en voorzien van latex/muurverf.
Als de werking in het dak groot is (afhankelijk type constructie, dikte isolatie, bouwjaar) kan het zijn dat er alsnog scheuren ontstaan in de nieuwe afwerking.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Luchtdicht komt het niet over, het lijken erachter houten platen te zijn met (pur)schuim dichtgemaakt. De bevestiging van de strips zit ook los, kan ze er bijna uitwrikken denk ik. Dus vraag me af of het niet sneller is de spleet zelf te dichten met een strook mdf oid en dan afsmeren met houtvuller bijv? Scheelt ook bij de afwerking beneden, daar zit nu een houten plaat van 30cm waar de plint op zit en die gaat dan recht omhoog tegen het schuine aan. Als ik gipsplaat aanbreng moet ik dat ook weer loshalen, inkorten etc.
De strips hebben ook als functie om ongelijkheid in het vlak tussen de platen op te vangen.
De spleten rechtstreeks dichtmaken gaat niet werken. Je krijgt waarschijnlijk geen vlak oppervlak en de kans op scheuren door werking van de platen is 100%
Als je er gips overeen zet, moet je overwegen om het eerst uit te rachelen om scheuren zoveel mogel te voorkomen.
Je kunt ook overwegen om de strips te vervangen door aftimmerlatten.
Akoestische panelen?
Dan degene met een vilt achtige achterkant, die kunnen wat beweging opvangen.
Ja dat is een mogelijkheid maar dan wordt de kamer alleen maar kleiner. Vraag me af wat die platen er doen, er lijkt ook nog hout onder te zitten - maar dat weten jullie ook niet :)
Op zich een idee, zit je wel vast aan de looks. Idee was eigenlijk behang of muurverf, vandaar.
Hoe bedoel je?
Het zijn dakelementen. Isolatiemateriaal (meestal EPS of PIR) met een dunne afwerklaag aan de binnenkant en panlatten aan de buitenkant. Die afwerklaag kan houtachtig zijn. Spaanplaat, multiplex, hardboard o.i.d.
Moeilijk te zeggen zonder het los te halen maar de platen op de foto zijn volgens mij niet de dakelementen zelf zoals jij die noemt. Erachter lijkt nog hout te zitten , wat wellicht meer met de dakconstructie te maken heeft. Beetje lastig uitleggen want ik zit niet in de bouw. Maar die witte platen op de foto's lijken mij meer platen voor de aftimmering - wellicht OSB of spaanplaat. Ik zie de stukjes zitten. Die witte strip zit er een beetje tussen gefrot (niet eens in lijn met elkaar, en sowieso scheef) dus het komt op mij over als twee lagen.
Er zijn twee soorten platen voor meestal schuine daken. Sandwich panelen die zijn opgebouwd uit twee dunne platen, boven en onder, spaanplaat met daar tussen een isolatie materiaal.
Dakpanelen hebben over het algemeen een spaanplaat van rond de 20 mm met daarop een dikke laag PU schuim aangebracht. Als je de pannen even optilt zie je en weet je het gelijk.
Ik zou er mee leren leven een hoop werk met meer nadeel dan voordeel.
Ik weet niet of het te zien is maar er zitten nog houten panelen achter, vandaar dat het mij meer lijkt op een soort aftimmeren maar niet echt. Of het zijn de rachels waar die platen op zitten...? Maar twee rachels met 5mm speling naast elkaar, waarom niet breder en dan de platen op 1 vastmaken? Er zijn wel meer dingen in huis zo gedaan dat ik mijn bedenkingen heb, vandaar. Aftimmerlat kan maar ook op de overloop zit dit systeem en daar wil ik het eigenlijk strak afwerken, ook als er nog een dakraam komt met kasten er onder en omheen... en ja het is een zooitje ;) De lat die er zit is voor de rail van de oude schuifdeuren van een zelf gefabriceerde "inbouwkast".
De platen zitten erg ongelijk, vandaar die strips. Het ziet er vrij amateuristisch uit, snel afgewerkt. Ik denk er aan om toch zelf met gipsplaten te gaan werken. Iemand een gouden idee om ze op hetzelfde niveau te krijgen zonder verloop? Ik denk namelijk dat die platen op rachels zitten maar dat deze ook niet 100% goed gezet zijn.
Dan is het een prefab sporenkap. Alleen jammer dat het ene element dan zo ver is doorgezakt.
"Koppel de elementen onderling volgens voorschrift van de leverancier. Eén van de methodes is het kruislings schroeven."
Dat is hier blijkbaar niet gedaan.
Ik zie op de vliering wel in de nok scharnieren zitten tussen de twee schuine delen dus dat zou kunnen. Ze zijn wel breder dan die XT-elementen dus welke er precies op zitten weet ik niet. Ze zijn donkergroen 'gevlekt' aan de binnenzijde. Dat kruislings schroeven kan ik niet checken zo één twee drie maar dat ze niet netjes zitten is duidelijk. Die naad is dus wel normaal? En heb je misschien advies hoe je dit normaliter het mooiste kan oplossen? Het liefst met zo min mogelijk werk maar dat het wel GOED gebeurt, die platen er af halen is misschien niet zo heel snugger dan.
