Afvoerputje garagevloer geroest
BertPleizier
Ik heb in de garage een afvoerput zitten van metaal. Deze zit helemaal in de vloer gegoten. Ik wilde het roostertje lakken en toen zag ik dat de gehele binnenpot verroest was. Hoe krijg ik deze weer netjes? Uitslijpen / hakken en een nieuwe erin? Of moet ik hem helemaal kaal schuren en spuiten?
Ben bang dat schuren en schilderen na verloop van tijd hetzelfde effect geeft. tot dat je met schuren niets meer over hebt. Ik zou 't of zo laten of een nieuwe PVC erin plaatsen.
Hangt er gewoon vanaf hoe ver het geroest is.
Is het oppervlakkige roest; schuren dan met anti roest verf behandelen, het gaat en reactie aan met de roest.
Is het te erg: hakken en een nieuwe monteren
Betje moeilijk om dat zo te beoordelen zonder duidelijke foto
Dit soort putjes zijn van gietijzer en kunnen vele jaren zitten zolang er maar geen zuren door worden gespoeld. 1 mm metaal geeft 10 mm roest.? Als het je stoort, de roest afbikken en verven.
Het rooster is los verkrijgbaar.
Pigion
Zo ziet het putje er nu uit:
PS: Excuses voor derommel om het putje, maar ik ben aan het klussen!
Dat ziet er niet standaard uit. Misschien iets door de vorige eigenaar zelf gemaakt? Op lange termijn misschien vervangen.
Is het delsel van RVS of ook van staal.
Ik zou het voorlopig een beetje bijhouden met bikken/borstelen en verven met ******.
Pigion
Merknaam verwijderd, mod.
Ik woon in België en daar zijn deze putjes gewoon in de handel te koop.
zowel in enkele maten en daarnaast ook in aluminium, kunststof en gietijzer.
Heb er zelf nog enkele bij mij vervangen vorig jaar
Maar als het met schuren en schilderen opgelost is, gewoon doen.
Wat me wel opvalt is dat ik bijna geen opstaande rand zie voor een waterslot, is dit weggeroest?
zo ja dan gewoon vervangen
Zoals je het op de foto ziet, zo is het. Ik denk dat er al wel wat weggeroest is. Ik heb de binnenkant ontdaan van alle loszittende en verroestte stukken metaal en behandeld met zinkspray. Het leek wel leisteen vanbinnen, zo brokkelde het af.
Zoals ik nu u foto zie zit er ook geen stank afsluiting meer in pijp is geheel weg gerot
zie tekening:
daarom is het beste om put te verwijderen en een nieuwe te plaatsen.
Je kan in aluminium of in pvc maken
