Moer Afvoerputje bad vast
Dag klussers,
Ik wil de afvoer van mijn bad ontstoppen en haren verwijderen die ondanks dat ik ze altijd weghaal het putje instromen.
Op een zeker moment kwam de bout vast te zitten bij losdraaien. Terugdraaien lukte deels. Daarna vermoed ik niet meer vanwege haren tussen de schroefdraad. Probleem is nu dat de bout wel ronddraait maar niet meer vaster of losser draait.
Ik heb reeds geprobeerd de bout omhoog te halen met een tang en dan te draaien. Dit heeft geen effect. De bout kan niet op en neer bewogen worden.
Bijkomend probleem is dat het bad helemaal is ingebouwd en er nergens een toegang zit naar de sifon zodat ik van onderaf niet bij de sifon kan.
Iemand tips zonde de kop van de bout te moeten slijpen?
Alvast bedankt.
Draai die schroef gauw weer vast want dat moet je nooit doen los draaien straks meer lekkage.
ik gebruikte altijd een duim haak of om gebogen spaak of een voor bewerkte Tyrip zodat er weer haken aan zaten zodat je haren om hoog kunt trekken.
Dan het bad niet meer gebruiken totdat je onder het bad bent geweest om eea te herstellen. Je hebt nu kans dat het water door het plafond gaat komen...
Nu heb je een probleem want die witte onder aansluiting is stuk er zit een moertje in die onderstuk geperst en die draaid dol.
Je zult gat moeten maken om bij deze onder aan sluiting te komen.
Dat is mooi balen dan, bedankt voor jullie snelle reacties. Bad bevind zich overigens op de BG koud op de grond. Maar dat maakt voor het oplossen van het euvel geen verschil.
Kijk vaak nemen mensen een goedkopere oplossing voor badafvoer.
Al je er nooit weer bij kunt komen beter een betere kwaliteit nemen.
Nu bij dit is beter dat je een luikje maakt onder je bad zodat je er altijd bij kunt komen.
sanitair luiken
Dan voorzichtig proberen met een dremel-achtig apparaat proberen 1 of een paar tegelvoegen uit te frezen, dan voorzichtig deze tegel(s) verwijderen, in de wand erachter een gat maken en proberen de boel daar te fixen.
Hopelijk zijn dezelfde tegels nog beschikbaar voor herstel en anders óf alle tegels vervangen (dan hoef je ook niet zo te pielen met de dremel) óf het ontstane gat opvullen met andere tegels van gelijke grootte.
Dag Kajee
Dank voor de tip!
Ga dat proberen, lijkt de minst ingrijpende overgebleven optie
@ Sander, niet zonder mijn keuken af te breken haha
Je lacht misschien om het idee van @Sander 1972 maar ik heb in verleden vaak genoeg via een slaapkamer muur een gat te maken om dan reparatie in een koof of badkuip te maken, een muur is veel gemakkelijk dicht te maken dan gat in de badkuip wand.
@Henk,
Ik lach niet om het idee, maar om wat ik moet doen voor ik bij de muur ben. Moet ik me halve keuken voor afbreken.
Van de badbetegeling hebben de vorige eigenaren nog wat tegels achtergelaten, helpt bij het herstel.
