Dag klussers,
Ik wil de afvoer van mijn bad ontstoppen en haren verwijderen die ondanks dat ik ze altijd weghaal het putje instromen.
Op een zeker moment kwam de bout vast te zitten bij losdraaien. Terugdraaien lukte deels. Daarna vermoed ik niet meer vanwege haren tussen de schroefdraad. Probleem is nu dat de bout wel ronddraait maar niet meer vaster of losser draait.
Ik heb reeds geprobeerd de bout omhoog te halen met een tang en dan te draaien. Dit heeft geen effect. De bout kan niet op en neer bewogen worden.
Bijkomend probleem is dat het bad helemaal is ingebouwd en er nergens een toegang zit naar de sifon zodat ik van onderaf niet bij de sifon kan.
Iemand tips zonde de kop van de bout te moeten slijpen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
