In 2008 had ik dit onderwerp geplaatst.
Afvoerputje bijkeuken
Helaas heb ik door ziekte tussendoor er niets verder aan kunnen doen en ook liep het water altijd wel goed weg dus het had niet echt prioriteit maar nu wil ik er echt aan werken en de klus klaren.
Zoals te zien is op onderste foto heb ik de gietijzeren afdekplaat in zijn geheel van het putje kunnen verwijderen.
Uit het geheel daaronder de troep verwijderd en met de hogedrukspuit door gespoten.
Toen heb ik er een stok in gestoken en de onderste 21 cm van die stok daar staat water (tot aan de bovenrand van het ronde pijpje wat in die put zit, gaat de stok er voor 45 cm in,de onderste 21 cm staat er water in en en van 21 cm tot aan die 45 cm is het droog).
Ook na door spuiten blijft er 21 cm water instaan,het betekent dat het overige water dus wel wegloopt en het niet verstopt is toch?
Maar waarom blijft daar eigenlijk water in staan?Hoe loopt het overige water dan weg eigenlijk?
En dan,zoals het er nu uitziet,hoe kan ik nu het beste alleen maar een afvoer(een pijpje dus wat boven de vloer uitsteekt)ervan maken?Geen putje meer dus.
Het pijpje wat er inzit heeft een diameter van 7 tot 7.5 aan de buitenkant en aan de binnenkant van dat pijpje is het iets van 5.7 cm.
Het materiaal is hetzelfde als van de deksel en het putje zelf,een roestig iets maar er zitten geen gaten in of zo.
