Afvoerputje bijkeuken II
In 2008 had ik dit onderwerp geplaatst.
Helaas heb ik door ziekte tussendoor er niets verder aan kunnen doen en ook liep het water altijd wel goed weg dus het had niet echt prioriteit maar nu wil ik er echt aan werken en de klus klaren.
Zoals te zien is op onderste foto heb ik de gietijzeren afdekplaat in zijn geheel van het putje kunnen verwijderen.
Uit het geheel daaronder de troep verwijderd en met de hogedrukspuit door gespoten.
Toen heb ik er een stok in gestoken en de onderste 21 cm van die stok daar staat water (tot aan de bovenrand van het ronde pijpje wat in die put zit, gaat de stok er voor 45 cm in,de onderste 21 cm staat er water in en en van 21 cm tot aan die 45 cm is het droog).
Ook na door spuiten blijft er 21 cm water instaan,het betekent dat het overige water dus wel wegloopt en het niet verstopt is toch?
Maar waarom blijft daar eigenlijk water in staan?Hoe loopt het overige water dan weg eigenlijk?
En dan,zoals het er nu uitziet,hoe kan ik nu het beste alleen maar een afvoer(een pijpje dus wat boven de vloer uitsteekt)ervan maken?Geen putje meer dus.
Het pijpje wat er inzit heeft een diameter van 7 tot 7.5 aan de buitenkant en aan de binnenkant van dat pijpje is het iets van 5.7 cm.
Het materiaal is hetzelfde als van de deksel en het putje zelf,een roestig iets maar er zitten geen gaten in of zo.
Waarschijnlijk, is in de leiding een sifon in gemaakt.
Dan blijft daar water in staan, en dat is normaal, omdat anders de riool lucht door het putje omhoog komt.
Want zo te zien, zit er geen emmertje in het putje, dat als stank afsluiter werkt.
Oke,dank je,zo werkt dat dus...
Nu nog hoe ik de rest voor elkaar moet zien te krijgen.
Pvc pijp erin steken en met mortel putje dichtgooien?
Er zit onder in geen sifon
dit is een oude gietijzer put en ik vermoed dat de zij kanten dicht gemaakt zijn met specie vermoedelijk was zijkanten stuk.
Of het gietijzeren put emmer is de bodem van verrot en zijkanten vast geroest in de put
hengsel al weg gerot.
beste put er uit halen dan kan je zien hoe het aan gesloten is, vaak zijn die leidingen ook nog verzakt.
Oh wat erg....als dat het geval is is het ja een ramp toch,dan blijft al dat water er staan.
Weet je heel zeker dat dat het is Henk?
De tekening van Peter kan toch net zo goed kloppen....hoe controleer ik nu welke nou klopt?
Heb al meerdere putten zo gezien put zit in het beton en leiding in de grond de grond zakt dan huis blijft wel staan dus trekt riolering uit elkander.
Om een goede aan sluiting op je grondleiding te maken moet je de put er toch uit halen.
of je gaat met een stuk stevig (ijzer) draad een suk om buigen en dan via de put controleren als er wel een leiding onder zit.
Voel je niks dan is leiding verzakt.
Een sifon onder de vloer heb ik nog nooit gezien bij dit soort putten.
Dank je,volgende week heb ik tijd het geheel verder te inspecteren,dan ga ik het zo proberen te controleren als jij zegt.
Stel dat het zo is die verzakking misschien kan je dat gedeelte wel weer naar boven trekken in die andere pijp of is zoiets onmogelijk?
Of gewoon een pijp erin die tot die onderste gaat of moet je zoiets niet willen?
Je riolering situatie kan ik vanuit hier niet zien, maar als dat verzakt of afgebroken is dan zal je de boel wel open moeten breken om een nieuwe aan sluiting te maken.
zoals je zegt pijp er in zoals nu zit krijg je alleen verstoppingen van omdat de leiding totaal tegen loopt.
Ook zal je het vieze water moeten weg pompen.
PS ik had allang een metalen draad gebogen en gekeken
Wat mijn probleem is,is dat ik zo af en toe de lucht ruik uit de afvoer en dat vind ik niet echt prettig,het is niet echt erg en niet voortdurend maar toch.
Als het een droge open verbinding is blijft het constant stinken.
Als het een sifon is zoals peter dan kan het niet stinken.
en loost het onder de vloer dan ruik je het water onder de vloer van bijkeuken
