Afvoerpijp wc hoogte verschil
Ik zou aan de onderkant ruimte gaan maken totdat je redelijk gemakkelijk bij de buis kan komen.
Dan de buis op het verticale stuk doorzagen.
hoogte bepalen nieuw stukje buis afzagen sok ertussen (let op hoogte van de bocht).
Bocht erop in horizontale gedeelte T-stuk plaatsen (instromend) voor de wastafel.
In het T-stuk buis lijmen van de gewenste lengte.
klaar is kees.
ps. eventueel eerst alles in mekaar steken of alles past dan verlijmen
Een ander punt van aandacht bij de horizontale aansluitingen van aansluitleidingen op een verzamelleiding is de aansluitvolgorde van de verschillende lozingstoestellen, welke afhankelijk is van de lozingskarakteristieken. Zo dient de aansluiting van elk ander lozingstoestel (niet zijnde een toilet) op een liggende leiding zich op een afstand van min. 1000mm benedenstrooms van het aansluitpunt van het closet te bevinden. Deze eis geldt niet als de verzamelleiding bovenstrooms van de closetaansluiting is aangesloten op een ontspanningsleiding.
Citaatje uit een stuk over binnenriolering wat regelmatig door de 'specialisten' wordt aangehaald.
Ik weet niet of ik het goed heb begrepen, en het maakt me natuurlijk niets uit. Was alleen benieuwd...
zaag liggende leiding 7 cm voor kraag vanliggende leiding door.
Plaatst hier een t-stuk 110 90 graden mv op en vervolgens kan je 2 bochten ook machet verbinding 110 45 graden 1x mv of 2 van 22 graden is net wat je nodig hebt want het is passen en meet werk .
Vervolgens komt hier de riool aan sluiting in die bij de pot is geleverd
@PaKoYaZz_: die muur waar de leiding in verdwijnt, is dat een voorzetmuur? Een buitenmuur? Een scheidingsmuur met de buren o.i.d.? Dikte? Gaat er een standleiding omhoog door het dak en zo ja hoe dik is ie in het deel omhoog?
De afvoer de muur in loopt al 17cm naar binnen t/m de verdikking van de pijp en daar achter zit een verticale leiding van ong 11 cm doorsnee omhoog(wasmachine zolder) en naar beneden. Die pijp zit in een kolom waar ook de ontluchtingspijpen doorheen lopen die dus van onder naar boven door het hele huis loopt. Is dus vrij masief en dik en hard die kolom. Groet, Frank
@Yeki: de reden is dat het toiletwater via de wasbak naar boven zou kunnen komen.
Even een paar tips:
- er zijn ook bochten 15 graden en 30 graden in de handel. Die geven een minder grote sprong dan 45 graden
- maak de sprong uit een bocht mof-mof en een bocht mof-spie. De spie en bijbehorende bocht kun je eventueel wat inkorten, als het sprongverschil te groot wordt.
- voor het doorzagen van PVC zijn er speciale draadzaagjes in de handel
- voor de aansluiting op de bestaande leiding zijn er speciale hulpstukken die er in vallen.
Super idee, SuperKees. Het lijkt me toch allemaal erg lastig worden in die koof te werken met massieve harde muren. Denk wel dat de pot verder naar voren komt; vraag is of dat een probleem gaat geven.
T.S moet juist een hoogte verschil van 5cm overbruggen vandaar 45 graden
Maar die vloer kan die niet zakken van zelfde geld is het een vloer over een vloer
Je zou die er uit kappen tot beton, en met behulp van egaline uit vlakken en daar tegels op, dan pak je ook zo een wel 5 cm, dan hoef je niet de afvoer te veranderen :idea:
Dus volgens NENhuppeldepup mag je in principe niets aansluiten binnen een meter na/onder de wc-afvoer?
(behalve een andere wc?)
Weer even een misverstand uit de wereld helpen, die waterafvoer en de ontluchting zijn 2 verschillende pijpen. Ze zitten samen in een kolom van 50 bij 30 waar allerlei leidingen in verwerkt zijn. Ondertussen een t-stuk gekocht en 2 manchetbochten 15 graden. Het lijkt er op dat ik daarmee die 5 cm ga pakken. Zal zometeen nog een foto posten
Vloer zakken is geen optie. Zoals je ziet op foto kan ik nu vanaf de zijkant de afvoerbuis(11cm) doorzagen en kan ik ook wasbak afvoer opnieuw aanbrengen op het nieuwe T-stuk
. Zadel en bocht van de oude gaat er nog af.
verder nog even een foto van T-stuk met 2 manchetbochten 15 graden
De verbinding van wc naar bocht moet ik nog iets op vinden.
Dank weer voor reactie, Frank
Even terugkomende op de vraag of je binnen één meter vanaf een toilet een aansluiting mag maken.
Deze vraag heb ik voorgelegd aan een deskundig persoon die er zelfs examens in afneemt deze zegt dat het geen probleem is en toegestaan mits de ontluchting maar goed is.
waarvan acte
Sowieso iedereen vast bedankt voor de vele reacties, :D morgen ga ik nog een keer naar de winkel om te kijken naar die bocht mof-mof of bocht mof spie combinaties. Even checken wat de beste hoogte oplevert. Bij goed eindresultaat volgen zeker fotoos.
Groet, Frank.
De bouw heeft even stil gelegen maar hier dan een foto van de verbinding die ik nu gemaakt heb om idd 5 cm hoger uit te komen met mijn toilet pot
Ik heb er dus eerst een T-stuk opgezet voor de wasbakafvoer en daarachter twee 30 graden manchetbochten en op de wc afvoer zit een verbindingsstuk dat weer in de manchetbocht past. Het is wat, 4 onderdelen om 5cm verhoging te realiseren, maar ja dan heb je ook wat.
Uiteindelijk is de kast er om heen toch maar 24 cm diep geworden.
Nogmaals iedereen dank voor de hulp,
groet,
Frank van den Brink
