Ongebruikelijke (oud) afvoerpijp
Beste klussers,
Ik ben bezig met vloerrenovatie en na het verwijderen van de oude betonvloer kwam deze afvoerpijp tevoorschijn.
Ik vermoed dat het dieper in de grond 90 graden draait, door de muur naar buiten, waar eeb andere pijp ligt.
Tijdens het slopen zag ik het bewegen een beetje. Nu ben ik bang dat het niet meer dicht is (waar het aansluit)
Hierop moet keukenafvoer aangesloten worden.
Wat is dit voor pijp en wat is in deze situatie verstandig? Makkelijkst is beton(vloer) eromheen storten en een geschikte adapter vinden (naar pvc).
Maar, doordat het bewoog een beetje, ben ik niet zeker meer...
Het lijkt op gietijzer (proberen magneet)
Als ie niet naar rioolgassen stinkt kan ie wel weg.
Hoi Henk, ik heb erop geklopt en het klinkt niet als metaal. Ik zal met magneet proberen.
Maar, hoe bedoel je "hij kan weg"? Het is een afvoer, waar oude keuken aangesloten was en ik moet het weer aansluiten.
Sorry had ik niet goed gelezen dacht dat je hem niet meer wou gebruiken.
Dan is beter op graven en leiding vervangen in pvc dan heb je het direct goed en hoef je er ook niet meer bij.
Als het niet metaal klinkt dan kan het een asbest leiding zijn
Ok. Ik zal het proberen. Het is dat het ook nog door de muur gaat en dan ook buiten moet gegraven worden. En dan kom ik waarschijnlijk weer zo'n "ongebruikelijke" aansluting tegen... dan meld ik me weer hier. :)
De pijp was dus toch afgebroken tijdens het slopen van de vloer. Nu heb ik dit.
Binnendiameter is 6cm (of net niet) en er past bijna 70 cm rolmaat in (daar is ergens een T splitsing)
Het afbreken van de muur (of misschien is het de fundering) is best omslachtig. Zijn er alternatieven?
Een halve meter pvc 50 erin en iets ertussen?
Hier wordt beton gestort, het wordt dus niet binnenkort beroerd.
als het aan een kant beweegt, er een 90 gradenbocht in zit en de andere kant zo kaarsrecht afbreekt zou ik t ook niet vertrouwen
als de rolmaat er niet geheel doorgaat krijg je er vast ook geen pvcpijp door heen. En je levert als dat al lukt op dikte in met kans op verstoppingen.
Natuurlijk is meerwerk vervelend, maar nu ligt het open. Als het na een paar jaar fout gaat krijg je gruwlijk spijt. Voor een particulier is 10 dik door een spouwmuur even slikken, maar mensen met de juiste boren liggen daar echt niet wakker van.
De bocht is beschadigd / afgebroken aan de binnenkant, tijdens het slopen.
Ik zit met onzekerheid over wat mij buiten te wachten staat. Als ik daar weer eindig met wat ik nu heb...
Hoe is dat daar aangesloten?
Rolmaat gaat 70 cm erin.
Het boren zou wel lastig zijn ivm mogelijk asbest. Het zal waarschijnlijjk eromheen gesloopt moeten worden.
Ik heb me gerealiseerd dat er een paar meter verder (links) dezelfde situatie bestaat, maar dan in pvc.
Daar is namelijk de kelder, en daar gaat iets grotere (toilet) pijp ook door de muur naar buiten.
Deze is van PVC en ik ga naar de kelder boren en daar aansluiten. Lijkt me makkelijker dan buiten graven en weer met antique-pijpwerk puzzelen.
De enige wat nog hier moet gebeuren is deze gat goed dicht maken om stank te voorkomen. Ik denk aan een propje van purschuim.
Het is beter om buiten op te graven en daar te gaan puzzelen.
Want als afvoer buiten verstopt is en purschuim rot ook weg.
Als dan druk op loopt spuit het onder je beton vloer.
Misschien is buiten al pvc en kan je daar op pakken.
Je kunt een leiding door oude heen drukken die in de fundering zit.
Ik dacht vooruit dan maar, en we hebben de eerste meevaller. Zij hebben het dus buiten ooit vervangen, maar ze gingen niet door de muur.
Ik heb wel enige ideeen hoe verder, maar als jullie nog tips hebben hoe dit het beste aan te pakken, lees ik ze graag. :)
Hi Marcn.88, zoiets had ik in gedachten ook. Alleen nog een vraag, voor de zekerheid:
Mag zo'n manchetmof ook naar beneden gedraaid worden (zoals deze lijmmof)?
Ik heb de pijp aangesloten. :super:
Nu nog dat muurtje dat in de weg zit... wat ik nu wil is de twee 45 graden bochten wat verder uit elkaar positioneren, zodat ik om de muur kom. Goed plan?
Die afvoer loop veel te schuin het water loopt snel weg en rommel blijft hangen.
Als dit in de komt beter manchet gaan gebruiken want straks door druk grond en of de afgewerkte vloer komt veel kracht op die bocht en die knapt af.
Is dit 75 buis of zoals je eerder aan gaf er kon 50mm in de buis dan is het te klein over diee lengte
Het is alleen voor de foto neergezet. Afschot wordt cca 1cm / m. De pijp is 75. Ik ga bochten met mancheten gebruiken.
Verder ok mbt die 2 "langs de muur" bochten ?
Ferrie1981
