Het ging toch allemaal niet zo als gepland.
Je loopt toch tegen allerlei kleine problemen aan.
Zoals 1
De pvc pijp in de grond was toch 115mm ipv 110mm. En deze kun je op zondag in geen een bouwmarkt krijgen. Hoe heb ik het nu gedaan.
De grijze ring van 6 cm kon ik erzo uitkrijgen zonder te zaggen.
Ik heb de steeksok gepakt een 110mm pijp er in gestopt en 6cm boven de sok afgezaagd en daarna de oude ring van 6cm 115mm er omheen geschoven. Want zonder de oude ring bleef er speling. Nu zit hij vast in de grond daarna een rondje kit langs de pijp en grond voor de laatste kiertjes.. Wel eerst schoongemaakt!!
De foto:
Probleem 2 Dit is nog steeds niet opgelost.
Het verlengstuk tussen de pot en de valpijp van het inbouwframe.
Wat heb ik gedaan pijpje netjes ingekort. Randje afgevijlt ringentje in de valpijp ingesmeerd met vaseline en zeepsop, pijpje vaseline en daarna zou hij er zo in moeten kunnen. Maar helaas 1,5 uur!!!!!
bezig geweest en hij zit er nog niet in. Elke keer schiet het rubbertje naar achteren en niet om het pijpje heen ik werd knettergek..
Op dit moment zit hij er nog steeds niet in. Heeft iemand een oplossing
het gaat om dit pijpje wat in de valpijp gaat waar een rubberringentje los in zit merk Gebrit.
Op dit moment heb ik wel de pot aangsloten ZONDER valpijp aangezien we maar één toilet in huis hebben. EEn paar houten spietjes als afstandhouder gebruikt en een emmer om door te spoelen. Tot nu toe geen lekkage op het afvoer gedeelte en alles staat mooi waterpas.
Zoals 1
De foto:
