Afvoer badkamer in de grond naar muur verplaatsen
Ik ben zelf mijn badkamer aan het opknappen. In de hoek waar de wastafel moet komen loopt een oude wasmachine afvoer.
Deze wil ik gebruiken als afvoer voor de wasbak. De afvoer wil ik graag verplaatsen naar de muur.
Diameter van de buis in de vloer is 50mm (volgens tekening huis, ik denk PPC). Ook het stukje dat boven de vloer uit komt is zwart PPC.
Het huis is van 1992. Badkamer is op de eerste verdieping. De verdiepingsvloer is volgens de technische beschrijving van de woning 18 cm dik beton. Daarboven ligt een dekvloer met tegels van zo'n 6 cm.
De diepte van de buis gemeten in de afvoer zelf tot de bodem bocht is 14cm vanaf de tegelvloer. Ik zou dus verwachten dat de buis horizontaal op 8 cm diepte in het beton loopt. (Totale dikte van de betonvloer is 18 cm.)
Het heeft mij voorkeur om de afvoer horizontaal te verlengen richting de muur en dan met 1 bocht naar boven. Zo heb je zo min mogelijk bochten. De muur zelf is van gipsblokken, dus dat is geen probleem.
Mijn vraag is of ik de betonvloer ook inderdaad kan open kappen? Tevens nog een vraag over de buis zelf. Ik begrijp dat PPC niet te lijmen is maar met een manchet werkt. Kan je een manchet verbinding ook gebruiken als deze wordt ingegoten?
Ik hoor graag jullie advies.
Hartelijke groet,
Ronald.
Als het een kanaal beton plaat is kan je niet zomaar een gleuf in maken om overzij te gaan.
Maar waarom moet ie in het beton zo te zien is de smeer laag ook dik genoeg
Hoi Henk, bedankt voor je reactie!
Op basis van jou tekening zal ik toch ook in het beton moeten hakken? Ik heb nog even wat tekeningen gemaakt om het te verduidelijken.
Mijn idee was optie 1. In deze opzet zou ik inderdaad een sleuf in het beton moeten uithakken (ongeveer 25cm)tot onder de gipsmuur en dan met de bocht naar boven. Dit is niet wenselijk begrijp ik?
Optie 2. De leiding in het beton over een stukje van zo’n 30 cm uithakken om zo met 2 bochten van 30 (of 45 graden?) horizontaal uit te komen op de betonlaag.
Door de smeerlaag dan het stukje van 5 cm verder naar de gipsmuur en in de gipsmuur de bocht naar boven.
In deze optie hak je ook beton weg, echter alleen beton wat boven de leiding loopt. Is dat wat jij voorstelt?
Als ik alleen in de smeerlaag werk, dan zou toch betekenen dat de huidige afvoer zoals deze nu uit het beton komt in stand blijft.
Dan zou ik met 2 korte 90 graden bochten moeten werken. Je hebt dan 3 korte 90 graden bochten op rij. Een onstoppingsveer krijg ik er dan nooit meer doorheen lijkt mij?
mvg, Ronald
Bekijk bijlage 70193
Ik had verkeerd gelezen dacht dat ie 50cm over zij moest.
En er moet alleen een wastafel op kan je ook een slim tube plaatsen
Nu kan je waar de bocht in beton zit op kappen en vaan af rechte stuk met een sok manchet naar de tube.
Om een aansluiting te maken op de buis moet je ook onder de buis weg kappen zodat je daar ruimte krijgt voor de mof.
Graag nog jullie input. Inmiddels de bocht en deel van de buis voorzichtig uitgehakt. De bocht en een stukje rechte buis liggen vrij, ook aan de onderzijde.
Ik kwam een metaaldraad om de buis tegen, waar ik maar ben gestopt. Maar wellicht heb ik genoeg ruimte. Dat wil zeggen, als ik de buis bij de bocht afkort heb houd ik zo'n 4 cm buis over om een mof op te zetten.
De zwarte buis lijkt mij een PPC buis? Echter, in de beschrijving van de woning staat dat de binnenriolering is samengesteld uit PVC buizen, weggewerkt in vloeren en wanden. Maakt dat nog uit?
De bedoeling is natuurlijk wel om de boel weer dicht te storten. Wat is dan het beste te gebruiken? PPC manchet verbindingen of PVC machet verbindingen? Of toch lijmen, mits het inderdaad zwart PVC is.
Deze afvoer is van PE hij is gelast je kunt ook 4cm boven die las afzagen en dan met 2 bochten 50 gaan werken met manchet.
Anders moet je nog verder kappen me gevoel zegt dat misschien daar een aansluiting zit.
Of je gaat in contact met een bedrijf die je dit kan lassen.
Hi Henk , dank voor je reactie weer!
Als verder uithakken geen goed idee is ga ik dat maar niet doen.
De buis ligt nog niet genoeg vrij om voor de bocht af te zagen en middels een manchet mof horizontaal naar de muur te gaan begrijp ik?
Bij plaatsen van een 50mm bocht na de las ga ik boven de vloer uitkomen, dus dat past niet.
Nu heb ik even zitten meten en zijn 40mm bochten wat kleiner. En 40mm zou ook moeten kunnen voor een wasbak in de badkamer lees ik.
Als ik nu de buis voorbij de las met een hulpstuk van 50mm naar 40mm kan versmallen, dan zou ik met twee bochten van 40mm/45 graden net onder de vloer blijven en meteen de sprong naar de juiste diepte in de muur maken. Dan kan ik verder met een 40mm buis in de muur richting wasbak.
Ik heb zitten kijken, maar kom er niet uit. Een manchet mof van 50mm naar 40mm lijkt niet te bestaan. Ik zie wel filmpjes van overgangsrubbers, maar een dergelijke oplossing is niet handig om in een gesloten vloer/muur toe te passen.
Is het mogelijk, en zo ja, wat is de juiste manier om van de PE buis 50mm naar 40mm te gaan en mijn situtatie?
Ik hoor wederom graag!
Hartelijke groet,
Ronald.
Als je die verlopen niet passen kan je verder onder de muur ruimte kappen en dan met 45 graden bochten met spie terug gaan werken zie blauw.
Want het hebt niet veel beweging ruimte om sok en verloop te plaatsen.
ik zie geen probleem in het wat verder uithakken van die vloer om ruimte te maken voor een goede aansluiting.
het is een breedplaatvloer of helemaal in het werk gestort.
persoonlijk zou ik het 50 houden door de bocht en het verloopje in het verticale deel plaatsen.
Moi @Boertje125 normaal zeg ik dat ook maar ik zag dat gebogen beton ijzer net dat dit gebied beschermd is.
Als er betonijzer zat met vlecht draad dan kan ie wel verder.
@TS kan ook met 50 verder en desnoods terug werken met 40 in de muur, moeilijk te bepalen op afstand.
geen idee wat je bedoeld
Maar het maakt voor de werking van het betonstaal geen enkel verschil of het netten zijn of losse staven die tot een net zijn gevlochten
bovendien is die staaf al zichtbaar en doet hij op het moment dus helemaal niets op de bewuste plek.
en enkel staafje betonstaal doorslijpen in een gewapende betonnen vloer is geen enkel probleem
50mm zou leuk zijn als het gaat passen, maar 40mm in het verticale stuk is voor alleen een wastafel geen enkel probleem. Vrijwel alle wastafels of spoelbakken in NL zitten op 40mm qua sifons etc (is ook eigenlijk alleen maar dit materiaal in 40mm te krijgen).
Ik begrijp wel dat dat draadje niet uit maakt.
Maar in verleden wel meegemaakt dat er iets zit.
Maar hij kan voorzichtig boven bloot leggen dan is dat te zien.
er kan daar net een aansluiting zitten dan word het ook weer moeilijk op aan te sluiten.
Ik kan ook niet inschatten hoe mensen kappen ik kapte met moker een beitel.
Vaak gaan mensen met sloophamer en dan heb je er geen controle op vandaar ik advies geef niet verder.
