Afvoer verleggen - Loden pijp onder vloer
Dat is in ieder geval al iet waar ik wat aan heb. bedankt!!
maar wat is eigenlijk de minimun maat van een toilet om een inbouw reservoir te plaatsen, zonder dat je erg krap komt te zitten??
groetjes mike
Ligd er aan wat de maat is van persoon
maar je mag minimum 35 cm gaan rekenen
ga zelf op de pot zitten en ga dan staan dan merkje dat 1m in ze totaal al krap is
voor de ombouw met tegels reken maar gauw 18-20cm
als je een verkorte uitvoering van een hangende wc hebt 48,5 cm
je zit gauw tussen 66,5 en 68,5 cm
een hoek op stelling heb je wat meer dan.
Zijn die er ook in inbouw en zwevend?
en anders ga ik gewoon alles opnieuw betegelen en dan zet ik een nieuwe duoblok neer.
want ik denk eerlijk gezegd dat als die loden pijp daadwerkelijk helemaal doorloopt dat er weinig aan te doen is.
Bij een nieuwe duo blok moet je wel een merk nemen want die zijn in verkorte versies maar zijn stukken duurder
Heb net een beetje woorden gehad met mijn pa... hahaha
hij moet en hij zal een inbouwtoilet hebben.
we hebben nu eigenlijk besloten voorlopig de toilet te laten staan, en ook het tegelwerk ook even te laten liggen.
zoals jullie allemaal gezien hebben, loopt er 1 leiding naar de standleiding toe. de linkse op de foto,
deze is van de naast gelegen douche.
maar er zit ongeveer 2 mtr overtollige leiding aan en die is maar 30 of zo. erg dun, iets dikker dan die van de vaatwasser.
het afschot van de huidige leidingen is zoals jullie zien ook niet optimaal te noemen. daardoor loopt de douchab erg langzaam leeg.
hij gaat 2 x de hoek om met een 90 graden bocht
is er een mogelijkheid om die loden pijp van 30 los te branden, en er een pvc rond 40 of 50 op te monteren?
even terug komend op de standleiding, die verdwijnd in de onderliggende vloer, en gaat tussen de wand naar de onderburen. zover als wij kunnen zien is deze echt helemaal van lood, er zijn geen koppelingen of lassen waar te nemen
dit is geen standleiding maar een aansluitleiding wc
je zou evt linkse leiding af zagen en een nieuwe overgangstuk 40mm in solderen mits de aan sluitleiding dik genoeg is dus 2"
je moet kunnen loodsolderen anders vergeet het maar.
of je moet er een loodgieter bij gaan halen dat die een aan sluiting voor jullie kan creëren.
kost een paar duiten maar dan heb je het ook goed
Pff, ik denk doe ik wel ff,
het is dus niet zoals normaal een koperen leiding solderen met een brander? die heb ik wel namelijk.
ik denk inderdaad dat ik er maar een ervaren loodgieter bij moet gaan halen,
maar als ik dat doe, moet ie gelijk de aansluitafvoer van de wc afzagen en er een aansluiting op bakken zodat ik van daaraf verder kan met mijn p.v.c.
iemand een idee wat dat gaat kosten?
stomme vraag denk ik....
kan beter vragen ...durft hier wel iemand aan te beginnen?
Waarom niet wij waren toch ook mee bezig om het uit te zoeken.
voor een klusser is dit nu even te moeilijk
prijzen mogen wij niet geven op het forum
bel een loodgieter en vraag als hij kan bekijken en evt een prijs opgave van een nieuwe aan sluiting in pvc.
hij is er zeker wel een dag mee bezig, en als jij nu wat meer sloop werk doet en alles kaal maakt scheeld weer slopen voor die loodgieter
plaatst evt een chemiche nood wc
